Да и загорание лампы дде означает наличие ошибки и никак иначе, такова логика работы. Так что ошибка должна быть. Если её тупо стёрли, то задача поиска неисправности усложняется. Давление в магистрали тупо манометром можно померить,точные цифры есть в тисе, там около 4 кило должно быть |
Проблема решена: Заменен перекачивающий насос (тот что в баке) , цена 34 евро ,фирма SKV ,немецкий . Теперь всё пучком.:thumbup: |
Давление 5бар рабочее на перекачивающем. |
Pompa nel serbatoio PIERBURG 7.28303 70.0 Elettrico / Ø 43,5 mm 0,5 bar / 7,25 psi Tensione 12 V 5A AMID525 ,спасибо ,перепутал с амперажем) |
Всем привет, Итак не прошло и 2 лет ,история повторилась, снова перекачивающий умер... покупал не дорогой насос ради эксперимента ,доказано ,что дешёвые насосы живут своей жизнью в отличие от марок типа Bosch,Pierburg ,VDO Siemens, буду на этот рас устанавливать Pierburg за 100 у.е. Удачи |
мне как то один раз Pierburg хватило на пол дня) покатался пол дня.заехал в магазин через 10 мин вышел и больше ни завелся. снял насос мертвый.при подключении 12в даже ни шевелится |
Снял видео наглядное как 6-ой тест может просто показать работает или нет топливный насос. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:43. |
