Масло в антифризе
Старый 22.06.2015, 10:54 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Масло в антифризе
Всем привет! авто е39 м57 12.98 г.в. Суть проблемы с утра вышел глянул масло, а его мало, я в бочек с антифризом а там оно. Полазив в интернете решил снять теплообменник на маслянном стакане. При снятии обнаружил что канал по которому шла ОЖ подъеден и прокладку похоже там и давануло. Заменил прокладки плоскость теплообменника шлифанул наждачкой с бруском до конца краторы убрать не получилось остались маленькие краторы я это место промазал герметиком. Антифриз полностью не сливал потом когда собрал долил воды. так потихоньку нагоняло масло в бочек, потом решил помыть его, вылил с бочка и залил антифриза около 3-х литров покатался пару дней но в бочке опять каша сверху черно-серого цвета, Масло вроде стало поактивней расходоваться, до этой проблемы на 8тыс км доливал 1 литр а сейчас проехал 1 тыс км и 0,5 уже влил масло BMW LL98. Я вот все понять не могу откуда оно? Со стенок шлангов и радиатора или теплообменник кончился? Если со стенок то чем можно вымыть всю систему с минимальным ущербом для патрубков и радиаторов.
P.S. Патрубки не раздувает температура выше 100 гр в пробке не подымается маслянный щуп без примесей на заливной крышке конденсата нет.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
lek92 вне форума
Старый 23.06.2015, 01:27 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
скорее всего прокладку гбр пробило
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 20:54 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
А ещё варианты есть?
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 21:35 #4
Авто: ГАЗ М20А
Помой сначала систему охлаждения от масла. Самое простое это фейри, потом как пеногаситель ленор наливаешь. Естествено шланг с водой нужен и промыть хорошо, не кататься. Теплообменик возможно хреновый. Если мотор не перегревался, то врядли прокладка гбц, хотя всё может быть
Старый 29.06.2015, 09:53 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
mike880, опиши пожалуйста последовательность действий по промывке, сколько фейри добавлять и ленора. Фейри сразу в антифриз или слить его и только в воду?
Старый 29.06.2015, 16:57 #6
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ТЕПЛООБМЕННИК ,
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 19:58 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Естественно в воду и смотреть по необходимости, зависит от количества масла в системе, без фанатизма лить. бутылки фери хватает машин на 5. Ленор только чтобы пену убрать, тоже не много лить
Старый 30.06.2015, 15:11 #8
Авто: BMW E38 730D
100% теплообменник! Не стал заморачиваться, заказал его, пришел вместе с прокладкой, тока на маслянный стакан закажи. ее нет в комплекте.
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 10:23 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сейчас воду дома отключили горячую, будет через неделю. Сначала систему промою а
там смотреть уже буду, а вариант покупки б\у теплообменника рассматривать можно или только новый?
dimon8282, Как систему от масла отмывал?
Старый 01.07.2015, 10:35 #10
Авто: BMW E38 730D
Особо не отмывал, антифриз пару раз поменял и все, хотя в бачке немного масла есть на стенках, хочу бачек отсечь чтоб полностью не сливать, и промыть бензой
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
