Масло в антифризе
Старый 22.06.2015, 10:54 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Масло в антифризе
Всем привет! авто е39 м57 12.98 г.в. Суть проблемы с утра вышел глянул масло, а его мало, я в бочек с антифризом а там оно. Полазив в интернете решил снять теплообменник на маслянном стакане. При снятии обнаружил что канал по которому шла ОЖ подъеден и прокладку похоже там и давануло. Заменил прокладки плоскость теплообменника шлифанул наждачкой с бруском до конца краторы убрать не получилось остались маленькие краторы я это место промазал герметиком. Антифриз полностью не сливал потом когда собрал долил воды. так потихоньку нагоняло масло в бочек, потом решил помыть его, вылил с бочка и залил антифриза около 3-х литров покатался пару дней но в бочке опять каша сверху черно-серого цвета, Масло вроде стало поактивней расходоваться, до этой проблемы на 8тыс км доливал 1 литр а сейчас проехал 1 тыс км и 0,5 уже влил масло BMW LL98. Я вот все понять не могу откуда оно? Со стенок шлангов и радиатора или теплообменник кончился? Если со стенок то чем можно вымыть всю систему с минимальным ущербом для патрубков и радиаторов.
P.S. Патрубки не раздувает температура выше 100 гр в пробке не подымается маслянный щуп без примесей на заливной крышке конденсата нет.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
lek92 вне форума
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
