| Новичок Регистрация: 15.12.2014
Всем привет! авто е39 м57 12.98 г.в. Суть проблемы с утра вышел глянул масло, а его мало, я в бочек с антифризом а там оно. Полазив в интернете решил снять теплообменник на маслянном стакане. При снятии обнаружил что канал по которому шла ОЖ подъеден и прокладку похоже там и давануло. Заменил прокладки плоскость теплообменника шлифанул наждачкой с бруском до конца краторы убрать не получилось остались маленькие краторы я это место промазал герметиком. Антифриз полностью не сливал потом когда собрал долил воды. так потихоньку нагоняло масло в бочек, потом решил помыть его, вылил с бочка и залил антифриза около 3-х литров покатался пару дней но в бочке опять каша сверху черно-серого цвета, Масло вроде стало поактивней расходоваться, до этой проблемы на 8тыс км доливал 1 литр а сейчас проехал 1 тыс км и 0,5 уже влил масло BMW LL98. Я вот все понять не могу откуда оно? Со стенок шлангов и радиатора или теплообменник кончился? Если со стенок то чем можно вымыть всю систему с минимальным ущербом для патрубков и радиаторов. P.S. Патрубки не раздувает температура выше 100 гр в пробке не подымается маслянный щуп без примесей на заливной крышке конденсата нет. Заранее благодарю всех откликнувшихся! |
Помой сначала систему охлаждения от масла. Самое простое это фейри, потом как пеногаситель ленор наливаешь. Естествено шланг с водой нужен и промыть хорошо, не кататься. Теплообменик возможно хреновый. Если мотор не перегревался, то врядли прокладка гбц, хотя всё может быть
Откуда: Калининград Авто: е39 м57 3.0 | mike880, опиши пожалуйста последовательность действий по промывке, сколько фейри добавлять и ленора. Фейри сразу в антифриз или слить его и только в воду?
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Естественно в воду и смотреть по необходимости, зависит от количества масла в системе, без фанатизма лить. бутылки фери хватает машин на 5. Ленор только чтобы пену убрать, тоже не много лить
| Новичок Регистрация: 27.06.2015
100% теплообменник! Не стал заморачиваться, заказал его, пришел вместе с прокладкой, тока на маслянный стакан закажи. ее нет в комплекте.
Сейчас воду дома отключили горячую, будет через неделю. Сначала систему промою а там смотреть уже буду, а вариант покупки б\у теплообменника рассматривать можно или только новый? dimon8282, Как систему от масла отмывал? |
Откуда: Казахстан Авто: BMW E38 730D | Особо не отмывал, антифриз пару раз поменял и все, хотя в бачке немного масла есть на стенках, хочу бачек отсечь чтоб полностью не сливать, и промыть бензой
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| [Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам | kolosok | Продажа запчастей BMW | 38 | 22.10.2014 15:46 |
| m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? | telespb | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.02.2014 12:54 |
| n52 перестал (?) есть масло | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 12.12.2013 09:25 |
| Е(46) 2003, N42 - течет масло | kuzev | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.01.2013 18:14 |
