-   -   мигает форсунка и не заводится. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/migaet-forsunka-i-ne-zavoditsya-24098/)
wolf3 21.03.2013 19:22
привет. Подскажите что с машинкой 325 тдс 97г чуть ли не через раз происходит, при запуске мигает форсунка и не заводится, бывает при этом вкл. зажигании даже в тнвд чтото щелкает/стрекочет. с толкача заводится и всё гуд.
Нассос в баке работает топлива правда до 15л хотя и при меньшем количестве ездил и нормально было.
Фильтр заменил, сетка заборная чистая, едит как и раньше, а вот с запуском проблема.
Что посоветуете? Всем отклинушимся благодарность.
Pavel1904 21.03.2013 19:43
Сообщение от wolf3 (Сообщение 253488)
У мну точно такая же проблема, а конкретно ДПКВ, читал ошибки DISом, 2е шт. форса и ДПКВ.
Pavel1904 21.03.2013 19:48
А ещё может быть проблема с питанием DDE, само реле или пред, ну имею ввиду плохие контакты или контакты в реле подгорели.
wolf3 21.03.2013 20:27
так всё работает как обычно, только то заводится то нет, заметил что нассос в баке работать стал вроде как по другому, типа топлива мало и воздух подсасывает, но она то с толкача едит, и когда его вытащил то там топлива предостаточно, хотя и без него люди ездят, да и у самого он раньше не работал и всё было гуд.
На диагностику пока поехать не могу.
Pavel1904 21.03.2013 20:59
Сообщение от wolf3 (Сообщение 253495)
Ну если бы так, то и вопросов не было бы, проверяй то, что я написал выше, 100% проблемы с питанием DDE.
wolf3 21.03.2013 21:30
А себе то ты сделал?
Как питание проверить?
Pavel1904 21.03.2013 23:26
Сообщение от wolf3 (Сообщение 253508)
Нет ещё, не сделал, так и мучаюсь, просто на моём моторе М41 ДПКВ находится между стартером и блоком и добраться до него очень сложно.
Питание можно проверить прибором на соответствующих пинах DDE, а конкретно 16 и 17 пины это +, а - 18 и 19. Напряжение на DDE при включенном зажигании должно соответствовать напряжению АКБ.
wolf3 22.03.2013 04:49
спасибо, нада будет проверить.
Может еще кто варианты подскажет?
wolf3 22.03.2013 15:02
вот снова та же беда, но теперь и на холодную, вкл. загорается спиралька начинает качать нассос в баке, сразу щелчек спираль тухнет нассос тоже, хагорается форсунка и тут же тухнет и не заводится.:shock::facepalm:
Pavel1904 22.03.2013 15:41
Сообщение от wolf3 (Сообщение 253656)
У меня точь в точь, как про мою машину рассказываешь, но есть одно но, мотор не охотно, но всё таки заводится и я на все 1000% процентов уверен, что у меня проблема в ДПКВ, а точнее в разъёме.
Диагностику бы твоему авто проделать, а так проверь разъём ДПКВ на предмет окислов, просто ДПКВ находится в таком месте, что если кататься без защиты, то вся гадость летит на него, а так же на стартер. ДПКВ на моторе М51 находится под стартером.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
