-   -   N47D20 пропала тяга (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/n47d20-propala-tyaga-25578/)
BMW X3 17.09.2013 10:34
Сообщение от shkaf (Сообщение 284234)
4BDC DDE: регулировка давления подкачки топлива
Причиной может быть забит топливный фильтр.
у меня были 2 ошибки 4BDA, 4BDC,когда фильтр топливный заменил 4BDA ошибка пропала а 4BDC осталась
ingvarbmw 15.12.2013 19:51
Инпа
Сообщение от Ivanpulo (Сообщение 278177)
Кое как поставил Инпу и научился читать ошибки.
По DDE она всего одна 4BDC - давление подкачивающего насоса.
Есть вариант купить новый насос за 15 тыр и проверить :)
Гложат сомнение - ведь заводится с полтыка. И какое
отношение он имеет к провалам?
Покупал инпу в автосканс сказали нет скриптов на этот мотор. Какой год авто? Мой X3 E83 LCI SAV 2.0d N47 ECE L A_2008 год.
Ivanpulo 26.02.2014 13:01
ФИНАЛ ИСТОРИИ.
Поменяно на новое: клапан ЕГР, расходомер, преобразователь давления ЕГР,
датчик давления наддува, датчик распредвала, датчик коленвала, датчик давления
топлива (низкое давление) - ничего не изменилось.
Проведено 5 диагностик у разных ОД и просто уважаемых людей :)
Никто ничего не смог найти, ошибок нет.
Путем самостоятельных поисков (rheingold + dcan): небольшой недодув, примерно 0.1-0.2
бара в завис от оборотов, превышение (перерасход) возд массы тож небольшой.
ИТОГ: трещина в патрубке турбина-интеркулер, толщиной с волос, примерно 4 см.
нашел случайно, удивила соответствующая масляная полоска на нем. :smile:
ingvarbmw 26.02.2014 16:42
Если не ошибаюсь, то датчик низкого давления стоит после фильтра-проверь фильтр.
ipol_1986 10.03.2014 21:24
Была схожая проблема, выбил каты, поехала.
shkaf 13.03.2014 23:11
Сообщение от ipol_1986 (Сообщение 318219)
Тема про дизельные моторы.:nod:
bugmenot1 13.03.2014 23:21
Сообщение от shkaf (Сообщение 318702)
Что этим хотел сказать?:rolleyes:
BMW X3 07.05.2014 13:47
У меня обе ошибки:
"4BDA:регулировка давления подкачки топлива-Давление подкачки топлива слишком низкое/положительное отклонение регулировки"
"4BDC:регулировка давления подкачки топлива-Слишком высокая для текущего давления подкачки потребляемая мощность"
ушли и больше не появлялись, после замены трубопровода с датчиком давления/температуры топлива, спасибо IVANPULO!!!:smile:
Ivanpulo 07.05.2014 14:07
Сообщение от BMW X3 (Сообщение 325939)
У меня обе ошибки:
Машина не тупила с этими ошибками? Не было потери мощности или провалов?
BMW X3 10.05.2014 12:26
Сообщение от Ivanpulo (Сообщение 325940)
Вроде бы нет, но расход точно увеличился.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
