N47D20 пропала тяга
Старый 10.09.2013, 13:27 #11
Авто: бмв х 5
первое надо посмотреть давление в низком контуре около 3-5 бар
второе давление в высоком контуре около 280 бар
если эти показатели в норме то насос в баке менять не надо....
скорей всего не исправен датчик давления надува
тверь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:43 #12
Авто: бмв х 5
вообще у них у многих проблема подкачивающий насос, но это не значит что из за него пропала тяга, мозг машины смотрит два показателя этого насоса это давление в низком контуре, производительность насоса и число оборотов этого насоса. у нас бывали случаи когда машины приезжают с такой ошибкой, но все показатели(фактические параметры) мвсе в норме, мы снимали ошибку и человек до замены насоса ездил около двух лет.... и это ни как не влияло на приемистость автомобиля
Старый 10.09.2013, 13:51 #13
Авто: бмв х 5
турбина на этих моторах включается после 2000 оборотах.
еще у этих двигателей присутствует система вихревых заслонок на впуске, так вот эти вихревые заслонки со временем очень сильно засоряются и управление этими заслонками начинает не работать а в конечном итоге эти заслонки рвет и все это летит во впуск и дело кончается переборкой двигателя, поэтому советую разобрать впускной колектор все тщательно прочистить поменять уплотнительные кольца проверить управление турбиной и системой вихревых заслонок...
Старый 10.09.2013, 15:36 #14
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от тверь Посмотреть сообщение
Я почему то всегда думал, что геометрия на этих турбинах как раз и сделана для того чтобы она "надувала" на низких оборотах двигателя, ладно если-б речь шла о М41 или М51, то да до 2000 не алё
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 15:36 #15
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Турбина не может"включаться\выключаться", она работает постоянно, сразу после запуска. Давление растет пропорционально оборотам и нагрузке.. В исправном авто, 1бар уже имеется при 1600 об.м и ранее.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 10.09.2013 в 16:56.
Старый 11.09.2013, 15:35 #16
Сказал спасибо: 6
вроде проблема с заслонками это в M47, а в N47 эта проблема решена
BMW X3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 15:38 #17
Сказал спасибо: 6
не подскажите датчик давления это позиция 7??? [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось BMW X3; 11.09.2013 в 15:39.
Старый 11.09.2013, 16:06 #18
Модератор
Аватар для amid525
Читать разве не умеешь? Там ведь подписано..
Старый 12.09.2013, 12:53 #19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
да я уже не раз сталкивался с тем что там написано одно а на самом деле другое, правда ошибки в названиях скорее по кузовным деталям встречал.
вот и думаю может он не температурный а давления)
пару раз случайно падал этот датчик на защиту картера, но ошибок вроде нет по нему, только 4BDC
Последний раз редактировалось BMW X3; 12.09.2013 в 12:55.
Старый 15.09.2013, 22:37 #20
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
4BDC DDE: регулировка давления подкачки топлива
Причиной может быть забит топливный фильтр.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
BMW E34 525 пропала тяга tim-777 Ремонт и эксплуатация BMW 24 21.04.2018 22:29
М47 пропала тяга на низких оборотах Harut Дизель-клуб 24 05.01.2015 23:41
Пропала тяга на e39 525d Antonios83 Дизель-клуб 6 19.06.2013 20:48
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
sos пропала тяга. х326тс Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.03.2011 20:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
