N47D20 пропала тяга
Старый 08.10.2014, 09:34 #31
Авто: BMW X3 E83 N47
Всем добрый день!
Ситуация такова - в движении развалился подшипник натяжного ролика, слетел ремень. До дома было км. 5, поэтому решил доехать не спеша, врубив печку, пару раз температура добиралась до красной отметки, но тут же падала. Вообщем поставил новые ролики, ремень. Поехал - тяги нет, турбина не свистит, никакого дыма из нее не валит, коробка рано уходит на повышающие передачи. Двигатель везет, но как - только обороты доходят до двух тысяч динамика фактически сходит на нет.
При нажатии на газ двигатель раскручивается до 2,5 - 3 тыс. оборотов, но подхвата нет, буд - то у меня атмосферник, при этом коробка передач начинает метаться в поисках подходящей передачи.
Подскажите, что может быть? Я так понимаю температурой могло угробить и ЕГР клапан и какой нибудь предохранитель сгорел или провод...
Да, загорелся чек, пока не считывал. Конечно нужно смотреть какую ошибку он мне высветит, но предварительно буду очень признателен за советы и мнения!!!
Заранее спасибо!
VTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 21:43 #32
Авто: 520d e60
BMW X3, Подскажи что за датчик темперптуры/давления где стоит???? если можно номер детали??? точно такие же ошибки уже все перерыл не могу разобраться.
vsa2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 23:41 #33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsa2011 Посмотреть сообщение
Позиция №1 на рисунке "Подводящий топливопровод"
номер детали 13 53 7 800 670
Датчик идет встроенный в топливопровод
BMW X3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 10:49 #34
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
N47d20 ,x3 2008
Завывает при даче газа,по дис53 ошибок нету,мотор не коммон рейл,видны в дисе только параметры насоса.
В чем может быть причина вытья? Тяга не пропала.
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 02:04 #35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от firebar Посмотреть сообщение
N47d20 ,x3 2008
Как это не common rail???
Надобно бы чтобы один газовал а другой слушал где воет
Помпу смотрели? Демпфер? И тд и тп
Последний раз редактировалось BMW X3; 13.06.2015 в 02:05.
Старый 13.06.2015, 11:15 #36
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Inpa не соединилась , дис показал только параметры насоса,а под капотом темно в гараже было,вот откудао шибочное "не коммон рейл",
Воздух воет а не механика.
Старый 13.06.2015, 18:00 #37
Сказал спасибо: 6
Бывает на патрубке от интеркулера к дроссельной заслонке в месте крепления датчика разгерметизация из-за поломки крепежного места
Старый 13.06.2015, 23:41 #38
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
может быть. я еще предполагаю что негерметичность выпускного тракта , ибо сталкивался с подобным звуком на м57 именно в таком случае.
тем более владелец утверждает что "что вырезано там чего-то".
Старый 16.06.2015, 22:05 #39
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Что показывает датчик давления наддува, при перегазовке на холостых должно быть 1.5 кг,датчик стоит на впускном коллекторе к моторному щитку.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 09:46 #40
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Не соединяется инпа,а дис только насос показывает
BMW E34 525 пропала тяга tim-777 Ремонт и эксплуатация BMW 24 21.04.2018 22:29
М47 пропала тяга на низких оборотах Harut Дизель-клуб 24 05.01.2015 23:41
Пропала тяга на e39 525d Antonios83 Дизель-клуб 6 19.06.2013 20:48
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
sos пропала тяга. х326тс Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.03.2011 20:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
