На горячую М57 3,0 2003 год долго заводится
Like Tree1Likes
Старый 04.03.2015, 16:36 #21
Могли когда воздушный меняли что то закосячить, мастер еще когда вставлял фильтр я обратил внимание как он его забивал на место? Может чего оборвал или подогнул?
G-klass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 16:39 #22
По показаниям компа наддув был в норме, со слов мастеров которые последние занимались в куче всем
Старый 04.03.2015, 16:43 #23
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Сними патрубок от турбины к интеркулеру, посмотри люфт крыльчатки, радиальный должен быть, но совсем маленький, осевого быть совсем не должно. Аккуратно покрути крыльчатку, если задевает за корпус и есть следы трения- турбину на ремонт или замену
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 16:53 #24
Пусть дельцы уже симают, их косячина
Старый 04.03.2015, 19:53 #25
Авто: БМВ Е53 TD
когда не запускается, положите мокрую тряпочку на датчик распредвала минутки на 3 и посмотрите как запустится, но думаю врятли он).
А как проверяли форсунки?
Проверьте форсы проверенным способом, к форсам в обратку подсоедините шприцы, вкл. зажигание ( 2-3 минуты) и смотрите не набирается ли соляра в них, там где набирается при вкл. зажигании форсу в ремонт или замена, на своем так и вылечил проблему запуска, заменил 1-ю форсунку и забыл про долгий запуск. Также проверьте промежуточный подкачивающий насос.
Летом будет вообще сложно с запуском на горячую.
Последний раз редактировалось Dimon528; 04.03.2015 в 19:57.
Dimon528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 21:31 #26
Это читал и говорил именитым спецам, пока жду от них решений, при расчёте буду учитывать компетенцию в пропорции с результатом. Спасибо ребят! Огромное. Воистину, БМВ для тех кто торопится)))
Старый 05.03.2015, 01:29 #27
Авто: ГАЗ М20А
Звуки могут быть от шкива демфера колена, это болезнь дизелей бмвешных, непобеждёная до сих пор заводом.
Датчик распреда может глючить по разному, ошибок в диагностику он не даёт, самое простое заменить.
Вебаста при наличии трёхходового клапана, легко превращается в автономку штатным кодированием путем дооснащения. Если клапана нет, то для штатного кодирования его надо установить и поменять блок управления климатом. Клапан служит для переключения вебасты на обогрев салона, мотор штатно она не греет.
Вариант без клапана требует наличия инпы и умения с ней работать, нужно добавить опцию в комплектацию, закодировать соответствующие блоки и ручками изменить один параметр в блоке климата, относящийся к клапану, иначе работать не будет. Блоки менять не надо, греть будет и мотор и салон, запуск вебасты по таймеру с борткомпа в штатном режиме.
Вариант телестарта можно сказать автономен, мне он больше нравится, чем запуск по таймеру, однако удовольствие не из дешёвых
Старый 05.03.2015, 07:57 #28
Сняли патрубки, говорят турба чуток в масле, подкидывает. Но это может вот когда эксперементировал появилось. Из под низа выпускного коллектора маслице и секёт. То же может причина.
Старый 16.03.2015, 10:52 #29
Буду краток. Спасибо тем кто предлагал и советовал!
Заменили форсы, сливали соляру, поставили ТНВД другое. Машина стала отлично заводится и ехать.
Старый 16.03.2015, 20:48 #30
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Поздравляю! Не кисло по деньгам отремонтировался, надеюсь долго беспокоить теперь не будет.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
