Описание темы:Требуется помощь!!!
На холодную заводится плохо.
Старый 13.02.2012, 15:06 #21
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Похоже заслонка улетела в 6 цилиндр.
Наличии компрессии в нем, можешь определить сняв вп. коллектор и приложив руку к окну 6 цил.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.02.2012, 20:12 #22
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
И так, авто Х5 Е53, 3.0D на холодную заводится плохо, приходится крутить секунд 10 начались морозы и начались проблемы, поехали в Горы мороз был -20 днём, ночью -35 я понимаю мог заводится плоховато, но когда приехали то у нас морозы -10, -18 но заводится утром так-же, до поездки заводился идеально, в любые морозы бывало даже в -40 заводился и без проблем.
Самое интересное что утром заведёшь(но гонять стартером приходится 10сек примерно) потом заводится целый день без проблем, ночь постоит опять та же хрень.
Фильтра все поменяны, свечи накала тоже заменил. Ошибок ни каких на диагностике не показывает в чём проблема? Может кто знает? Куда смотреть? Не охота этим кручением стартера двигатель убить.
Точно такие же симптомы были в начале зимы до -25 нормально, дальше с трудом, после нового года стало хуже -15 ниже никак. Причина была в свечах накала четыре свечи не рабочие, комп ошибок не давал и диагностика тоже, показало только вскрытие. И заводилась в любой мороз если не стояла более пяти часов на морозе. Сначала лечил обогревателем под капотом на часок с утра, теперь разобрал, жду свечки.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 20:26 #23
Авто: bmw 530d
а что должно происходить?
krasem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 20:35 #24
Авто: bmw 530d
заслонки все на мести, три не рабочии, а на шестом цилиндре поворачивоеться а противоположной опоры нет походу дело в не следы отлома свежии
Старый 15.02.2012, 01:01 #25
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
У меня свечи новые стоят, им несколько дней и запы ставлю только оригинал, перед установкой проверяли на работоспособность.
Проблема была в солярке, у нас продают солярку смешанную с рапсовым маслом, вот я и нарвался на этот сурогат.
Помогло вот что; слил полностью солярку залил нормальную зимнюю выехал на автобан, вкатил ему по самое нихочу выжал всё на что он способен, теперь заводится и в -15 и в -20 сегодня утром было как раз -21, завёлся без проблем с пол пина как говориться.
У меня было немного по другому, заводился только утром плохо, я на работу после 8ми часов рабочего дня выходил на улице было так-же -13,-15 он заводился хорошо, а вот после ночной простойки ни как, видимо соляра сильно густела, да и октановое число не высокое поэтому и мучался, стартану он вроде-бы завёлся и глох секунд через 5-10, пока не прокручу его стартером, видимо продавит топливо потом работает.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 18:56 #26
Авто: bmw 530d
на 6 цилиндре компрессия 2-а очка
Старый 16.02.2012, 20:37 #27
Модератор
Аватар для amid525
Вот она и в 6 цилиндре наделала дел.
Старый 18.02.2012, 12:52 #28
Авто: bmw 530d
загнула 4-е клапона
Старый 18.02.2012, 15:04 #29
Модератор
Аватар для amid525
Может и не четыре..
Старый 19.02.2012, 12:08 #30
Авто: bmw 530d
а что еще может произойти?
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную Hima Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2011 14:09
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
