Поршень повредить, саму голову. Но это обычно, когда целиком заслонка улетает. |
на поршне коцки есть цилиндр , целый и голова тоже, а тубины повредить могло, и поршень зажать верхнее комресеонное кольцо, так как его клепало??? |
Турбину нет, кольцо может. |
в смысле компресионое, и как проверить? |
Вынув поршень |
Я так понимаю если повредит кольцо,то визуально увидишь это на зеркале цилиндра,без повреждений не останется,следы будут в виде царапин. |
а с вехривыми заслонками что делать? |
Внимательно проверь клапана. |
плохо заводится с первого раза Привет всем. BMW X5 4/4 есть такая проблема лето на дворе утром с первого раза мослает секунд 10 потом только заводится работает нормально но не поднимаются обороты больше 900 вродебы холодная ладно не мешает постоит пару часов такая-же фигня секунд 10 заводится после того как заведеш заводится с пол оборота. Ошибок нет давление в рампе 3,5 только зажигание включаеш и не падает при заводке подсос весь устранил клапан бака закрывал ДМРВ мыл где подвох мозги кипят может чтото пропустил форсунки не смотрел и компрессию тоже ну вроде потом работает. Подскажите Спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:42. |
