Описание темы:Требуется помощь!!!
На холодную заводится плохо.
Старый 10.02.2012, 16:24 #1
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Евген96 Посмотреть сообщение
а почему в мороз с утра ошибки выскакивают???
не встречал...
вот ссылки где подобная тема обсуждалась:
Последний раз редактировалось MSerGA; 10.02.2012 в 16:47.
MSerGA вне форума
Сказал Спасибо MSerGA за это сообщение:
Евген96 (10.02.2012)
Старый 11.02.2012, 04:10 #2
Авто: bmw 530d
доброго дня, у меня 530d 2002г. такая же хрень, без вебасты утром трудно завести , надо крутить на стартере двиг хотя по звуку цилиндры сразу подхватывают после накала свечей, а позовчера двиг застучал на повороте. я на эвокуатор и в сервес сказали не сы все пучком неработает 6 форсунка, 4 нахолодную сыт а как прогреется распыляет, ведать как 4 перестает работать двиг начинает трои пострашному кажется что выпрыгнет, сегодня буду снимать и на диагностику
krasem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 09:56 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
На е39 пользовался присадками для удаления воды и прочистки форсунок.Когда перестал качать насос,открыл бак и что я тут увидел?На дне плавало как желе,сетка вся забилась,я как понимаю это после использования присадок.Вода бы прошла и осталась в фильтре,а так результат на лицо.А на счёт присадок против замерзания,её нужно заливать до образования парафина,потом уже без полезно.Только керосин поможет.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 10:59 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
И так, авто Х5 Е53, 3.0D на холодную заводится плохо, приходится крутить секунд 10 начались морозы и начались проблемы, поехали в Горы мороз был -20 днём, ночью -35 я понимаю мог заводится плоховато, но когда приехали то у нас морозы -10, -18 но заводится утром так-же, до поездки заводился идеально, в любые морозы бывало даже в -40 заводился и без проблем.
Самое интересное что утром заведёшь(но гонять стартером приходится 10сек примерно) потом заводится целый день без проблем, ночь постоит опять та же хрень.
Фильтра все поменяны, свечи накала тоже заменил. Ошибок ни каких на диагностике не показывает в чём проблема? Может кто знает? Куда смотреть? Не охота этим кручением стартера двигатель убить.
Валера, проверь форсунки на герметичность( слив в обратку). Стандартная проблема пробежного м57.
Сними шланги обраток с форсунок и повключай зажигалку, чтобы работал магистральник - сливающая форсунка себя сразу проявит. Ты её за шкирку и в ремонт
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Валера Х5 (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 11:13 #5
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Вот обрадовал
Спасибо так и сделаю. И это могло произойти из-за плохой соляры?
Так-то фильтр топливный менял вовремя заправлял вроде хорошую солярку, да вообще слежу за авто, а тут зимой такая фигня происходит.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 12:05 #6
Вот обрадовал
Возрастные проблемы м57. Это если диагноз подтвердится, я не Нострадамус... Просто симптомы похожие.
Старый 11.02.2012, 15:51 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Ни о каких возрасных проблемах речь идти не может, прошла 82000, пробег оригинальный, т.к. покупал своего хомяка новым.
Сегодня посмотрел обратку, всё в норме, диагностика показывает нормальное давление в цилиндрах, форсунки тоже рабочие. Дым синий кидает только когда завожу на холодную, потом вообще не дымит ни когда просто работает ни при езде даже если вваливаешь, до замены свечей накала бросал дымок когда едешь, я сразу заменил свечи накала, а сейчас вообще не дымит, только когда заводишь на холодную.
В общем походу солярка г-но полное, кстати расход увеличился на 2,5литра сейчас уже бак почти пустой заправлю на другой заправке, потом будет видно, если будет продолжаться погоню на СТО!
Спасибо всем за советы.
Старый 11.02.2012, 11:27 #8
Сказал спасибо: 6
Кстати у меня как -то летом после того как на Украине заправился тоже хрень с форсами творилась. Обратка стала 160 кубов вместо положенный по тестам до 50 вроде. И ничего машина заводилась и ездила, только вот дымила не хило т.к. форсы лили впридачу. Ну и расход конечно ого-го.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 20:10 #9
Авто: X5
Я что то не понял,при чём здесь свечи накала при езде.
Старый 13.02.2012, 14:19 #10
Авто: bmw 530d
сегодня забрал форсунки, сказали все рабочии, 3-и свечи накала нерабочии, снимать головку или замер компресии поможет?
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную Hima Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2011 14:09
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
