-   -   на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/na-pervom-cilindre-iz-pod-forsunki-poshyol-antifriz-11944/)
andrei-52rus 03.04.2011 01:19
потекла печка (патрубки надуваются), взял б/у потекла, взял ещё б/у потекла, внедрил новую "валео" патрубки дует потёк большой радиатор, снял голову трещины между клапанами на каждом цилиндре, моторист сказал не смертельно, отдал на шлифовку сняли четыре десятки была винтом. поставил прокладку трёх дырочную (старая была двух) протянул всё собрал сегодня завёл и охренел, на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз и патрубки опять дует. ну как он туда попадает???
федор 03.04.2011 04:12
трещина в головке,головку надо было опрессовать прежде чем ставить а трещины заварить сегодня не смертельно а завтра смертельно
andrei-52rus 03.04.2011 07:57
я понял что трещина, тока интересно в каком она месте?
федор 03.04.2011 08:07
опрессуй и посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
amid525 03.04.2011 09:45
Сообщение от andrei-52rus (Сообщение 111832)
с чего ты взял, что это антифриз?
Как двигатель работает, стучит, трясет?
andrei-52rus 03.04.2011 10:10
Сообщение от amid525 (Сообщение 111842)
стук есть, тряска не особа, антифриз красный, бумажкой его выкачивал. когда форсунку ставил шайба сидела плотно, а после этого выкрутил она волнами
Дядь Деня 03.04.2011 10:33
Головку менять,как можно было с трещиной ставить? Однозначно менять
andrei-52rus 03.04.2011 11:05
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 111846)
amid525 03.04.2011 14:05
Выкрути форсунку и заведи. Вылетает от туда антифриз?
Компрессия есть?
andrei-52rus 03.04.2011 14:59
компрессию не мерил, компрессометр надо поискать, а вот зависти так надо попробывать:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
