Описание темы:возможна ли замена на другой?
насос низкого давления на м51
Старый 09.01.2011, 19:02 #21
Авто: Bmw e36/m51td/93г.в.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Фольцвагевский(точно не скажу модель, но вроде Б5) идентичный с ТДСным.
Короче на давление прим. 0.5бар
вот я слепошарый.... не 65 а Б5...все ясна спасибо
Esprimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:10 #22
всем привет нужна помощь машина 325 м51 прочитал все что было сказано ранее и столкнулся с такой же проблемой отсутствием насоса в баке тоже все напутано непонятно как шланги идут какие то тройники переходники вообщем достал насос с бензина 320 той вот теперь хочу узнпть когда работает насос всегда при работающем двигателе или при запуске и шланги как идут ( последовательность) просто хочу сделать как было да еще поставил насос а там такое давление даже шланги не выдерживают мне сказали можно настроить его при помощи сопротивления подскажите можнт и не стоит это того просто не достать родной а оригинал стоит столько проще донора купить. и еще я завел авто и насос качает постоянно может что не так сч проводкой . ПОМОГИТЕ А ТО ЗИМА СКОРО А ЕЗДИТЬ ХОЧЕТЬСЯ
seregavincha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:13 #23
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не химичь с бензиновым, ищи дизельный. Дешевых китайских или от ф\вага хватает.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
seregavincha (06.10.2011)
Старый 20.02.2012, 20:02 #24
Авто: E36 325td
545irbis, подскажи плис
У меня почемуто в левой части много дизеля а в правой нету что должно назад его перекачивать електро насос подкачки работает
может его просто выбрасить вовсе и пусть ТНВД сам себе и тянет з двох честей и вовзращает в обе части????
Djava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 08:32 #25
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Обратно он не перекачивает,если не хочешь париться держи больше половины в баке топлива и всё будет работать.Я брал такой насос за 70 евро,был ещё за 100,я думаю лучше купить насос.Можно конечно поставить ручную подкачку,кинуть две трубки с разных половин и поставить на них краники как на МТЗ и будешь переключать.Тебе это надо?
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 02:28 #26
Авто: E36 325td
Так насос то у мене работает!!!!!!!!!!!!
может он не все функции выполняет???
Старый 22.02.2012, 08:29 #27
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Не скажу точно по е36, а на Е39 когда производительность насоса в баке падает то топлива хватает только для ТНВД, а т.к. подача насоса должна делится на ТНВД и струйный насос во второй половине бака то на струйный объема топлива не хватает и соответственно оно не перекачивается в правую половину бака. Схему насоса в баке можно найти здесь, недавно обсуждалось.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 13:23 #28
Авто: E36 325td
дай ссылку плис ато немогу найти
и кстати как же он дает давление на струйный если он после заводки отключаеться
Старый 22.02.2012, 16:12 #29
Авто: X5
Какой струйный в м51,он просто подкачивает к ТНВД и перекачивает из правого бака в левый.Если он у тебя рабочий,может поставили не правильно,не попали в магистраль он и качает в холостую.Сними и проверь,сложного ничего нет.
Старый 22.02.2012, 22:10 #30
Аватар для DimaIce2
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Читай внимательней насчет кузова, а вот для м51 е39 [Только для зарегистрированных...] ссылка по струйному насосу позиция 7 , есть ли он в е36 нужно смотреть.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 22.02.2012 в 22:11.
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
