Не греется 525D М57
Старый 03.12.2011, 15:42 #1
Авто: E39 525d
По умолчанию Не греется 525D М57
Доброго времени суток!
Автомобиль bmw E39 525d M57.
Не греется до рабочей темперетуры .... больше 72 не показывает, на улице -13.
Это не термостат, уже поменяли ...
Если печку выключить совсем, прогреется до 75, только включишь падает до 65 и продолжает падать пока печка включена. Температура выставлена +20, обороты на половину.
Согодня весь день проездил больше +49 не поднялась.
На сервисе развели руками и сказали надо разбираться, а разбираться это как минимум машину на сутки им оставить нужно, а то и больше....
opsfra вне форума
Старый 03.12.2011, 23:36 #2
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Причин может быть несколько:
1. Заклиненная турбомуфта вентилятора.
2. Термостат AGR проверяли?
3. Основной термостат проверить не помешает пощупав нижний патрубок радиатора (должен быть холодным)
4. Вебаста работает в режиме догрева двигателя?
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:07 #3
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
скорее всего вискомуфта пропеллера которая перед радиатором стоит ,вообщем если машина сутра холодная пропеллер должен еле вращаться или его можно остановить каким нибудь безопасным предметом слегка придавив его ,если же он постоянно матает со скоростью вращения двигателя и не останавл. значит вискомуфте кирдык она постоянно охлаждает радиатор ну и соотв. мотор
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:49 #4
Аватар для DimaIce2
Верно не турбоуфта а вискомуфта (описка)
Но если главный термостат рабочий то радиатор зимой практически всегда холодный и охлаждать особо нечего, а прогреваться начинает при достижении температуры охлаждающей жидкости до 92С (если не изменяет память), если нужна точная цифра могу посмотреть на снятом термостате.
При нерабочем термостате AGR двигатель выше 70С практически не поднимается при движении, при простое в пробке двигатель может прогреться до номинала, но при разгоне быстро падает температура.
По проверке вискомуфты все правильно, если ей кирдык то основная проблема то, что холодный воздух снаружи обдувает двигатель охлаждая его.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 04.12.2011 в 00:50.
Старый 07.12.2011, 14:40 #5
Авто: E39 525d
Всем привет ...
1. С вентилятором все нормально, остановил пальцем на холодную.
2. Термостат AGR не проверяли, заказал новый ... жду
3. Основной термостат проверили по компутеру, по разности температур как-то, говорят все нормально.
4. Вебаста работает и в режиме нагрева и в режиме догрева.
Поменяю термостат AGR, а там посмотрим.....
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:33 #6
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Возможно, неисправен клапан пробки расширительного бачка. В негерметичной системе не создается повышенное давление, и двигатель не прогревается до рабочей температуры.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 06:39 #7
Авто: E39 525d
Поменяли термостат AGR ... темперарура 85-88С
Старый 20.12.2011, 20:38 #8
Аватар для DimaIce2
Значит все нормально и проблему ты нашел
Старый 21.12.2011, 07:42 #9
Авто: E39 525d
Всем спасибо за участие ....
Причем оригинальный номар термостата 11 71 2 247 723 и заменители по нему не бьются, а стоит он на EXIST с доставкой в мой город 1668руб.
НО есть ещё 11 71 7 787 870, это тот же самый термостат только для кузова Е60.
И по нему бъется заменитель Behr 1.425.70, по виду он такой же как для Е39, отличается только зощелкой подводящего шланчика. Защелка эта без проблем переставилась со старого термостата.
Стоимость заменителя 700р.
Может кому пригодится
Старый 02.01.2012, 23:43 #10
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от opsfra Посмотреть сообщение
Заглуши AGR и не парься!
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
продаю bmw e60 525D 2005 (город: Москва) kazak81 Покупка/продажа автомобилей BMW 0 29.03.2012 21:50
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
