-   -   не ровно работает при пуске (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-rovno-rabotaet-pri-puske-16442/)
boomer524 02.12.2011 01:02
Привет дизелисты. подсажите .когда заводишь на холодную в первую минуту работы двигателя его трусит троит а то и вообще двоит короче работает абы как с большими перебоями. а потом выравнивается и работает идеально.
sanya-206 02.12.2011 01:25
Похоже что какая то свеча не работает
boomer524 02.12.2011 01:35
свечи все стоят новые
boomer524 03.12.2011 04:41
такое ощущение что на форуме вообще никого нет!!!!
Дмитрий 80 03.12.2011 10:45
возможно не держит давление топливный насос, у меня такое было до ремонта насоса(менял все прокладки, втулку, отсекающий клапан, и регулировал плунжер)
hamann777 11.12.2011 03:49
Сканером посмотри давление при старте и коррекцию по форсам и на стенд. Не забудь померить компрессию.
parmak100 03.01.2012 18:29
Шланги вакуума надо проверит.
parmak100 03.01.2012 18:31
Шланги лишнего горючево надо проверит для наличия воздуха.
Александр018 31.01.2018 23:34
Всем привет у меня похожая проблема.двигатель m57n е53 после ночной стоянки двигатель заводится плохо обороты около 300 потом в течении минуты выравниваются при этом двигатель не реагирует на педаль газа .пробовал нажимать либо вообще нет реакции либо пытается заглохнуть .после прогрева заводится как положено целый день.ездил на диагностику ренигольд ошибок ни каких не выдал .сейчас поменял датчик давления и регулятор давления результатов ни каких.сейчас планирую поменять датчик количества топлива который на тнвд стоит.да обратку с форсунок проверял на четырех за 15-30 сек 3 кубика на 2 ух других 4ре.любым советам буду рад т.к.мучаюсь с августа 17го .да свечи с блоком новые .
Александр018 31.01.2018 23:42
Boomer 524 вы решили свою проблему ???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
