не завелся м51 при -21
Старый 07.02.2017, 21:25 #51
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Утечки нет.
Свечи желательно проверять на своих клемах. Бывает плохой контакт в разъеме реле накала, и не греются некоторые как положено..
Попробуй чуть позже повернуть тнвд.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 07.02.2017, 21:33 #52
Авто: BMW 325 TDS 1997
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Утечки нет.
как нет, а что же это?
свечи и на клемах проверял сначала, снял с реле разъем, взял проводок воткнул в разъем и на плюсовую клемму чиркал смотрел как искра пробивает. все норм там.
оно же было чуть позже ТНВД ?????? и все равно не заводилась.
ты уверен что это не утечка топлива из ТНВД???
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:41 #53
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
Все что угодно но не она.. )
Не об этом писал..
Это где, от движка, или к движку?
Старый 07.02.2017, 23:10 #54
Не об этом писал..
блин. а что же это если не утечка? еще есть мысли, подскажи пожалуйста.
про свечи не пойму что ты имеешь ввиду. можно подробнее что и куда тыкать?)))))
было от движка если не изменяет память 0.72 или 0.68
потом повернул к движку на 0.87
Старый 07.02.2017, 23:27 #55
Модератор
Аватар для amid525
Ранее уже говорил.
То что топливо имеется, проверить легко. Открути утром одну из трубок форсунок и покрути стартером. Должно пырскать с первых оборотов..
Выкручивай свечи, подключай к своим проводам, соедини массой(можно проволокой), включай зажигание и смотри...
Я на эти цифры, давно не смотрю. Это для буквоедов стошников..) На практике, для б\у тнвд, они мало актуальны. Все равно приходится подстраивать по ситуации..
Последний раз редактировалось amid525; 07.02.2017 в 23:49.
Старый 09.02.2017, 19:49 #56
сегодня утром даже на галстуке еле-еле завелся
откручивал трубки от форсунок, соляра вроде как идет. значит скорее воздуха нету в тнвд.
приехал на работу, и в обед вышел попробовать завести и ни хера не получилось пока не посадил акум, схватывает и ни хера. (пробка бака была открыта) вечером завелся на галстуке.
теперь мне чет кажется что что то со свечами. завтра если найду гараж, то выверну все свечи, подключу их к своим проводам, сделаю каждой массу, и проверю как они греют на своем рабочем месте.
Старый 09.02.2017, 21:27 #57
короче ужас полнейший
приехал с работы (заводил на галстуке) постояла 2 часа, и ща вот вышел попробовать завести, и она не завелась
это как такое может быть?
Старый 09.02.2017, 22:17 #58
Авто: ГАЗ М20А
Смотри свечи, есть ли напряжение на них и целость предохранителя на питание свечей
Старый 10.02.2017, 20:51 #59
всем привет.
наладил я своего трактора.
взял утром мультиметр,вышел и сразу полез к реле свечей, и давай их проверять, 5 из 6 не звонились но как :sh_ok: если на той неделе я их проверял проводом на + клемму и все искрило. взял провод и таким же способом давай проверять и херушки. та что звонилась та и искрит и все. а в гараже у меня старый двиг лежит и там я знаю что есть свечи при чем рабочие (когда то давно я их выворачивал и проверял. одну кста сломал) пошел вывернул их но было их там только 4 :nez-nayu: ну думаю хоть 4+1 и то .....
но так как торопился на работу решил поменять по быстрому хотя бы две где более доступно что бы впуск не снимать. заменил две, т.к уже опоздал решил менять все 4. тут проезжает мимо знакомый, остановился, мол что да как, говорю свечи кончились нашел 4 и одна рабочая. а он мне, так у меня где то лежит одна (когда то у него был ниссан дизельный) короче пока я менял остальные, он мне привез свечу, она немного короче, но резьба и все остальное такое как и мое.
в общем заменил я все 5 не рабочих свечей и завелся с пол оборота :ya_hoo_oo:
но остается не понятным почему неделю назад она не завелась? я сразу проверил свечи и они рабочие были. и как так что бы 5 шт резко кончились :ne_vi_del:
вот такая вот история.
Старый 11.02.2017, 10:23 #60
Авто: е34 525тдс и RR L322
Вопросы скорее риторические...
Я в начале зимы измудохался с заменой свечей в догревателе а/фриза Рено Кангу дси. Новых. Хватило на ПОЛЧАСА! Как? До этого б/ушных, вывернутых из старой ФВ башки хватило на год.
Кароч всяко бывает.
Второе. Реле накала в бмв ещё со времён м21 "видит" каждую свечу( если нет колхоза) и кидает предупреждение о неисправной.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 11.02.2017 в 10:33.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Не завелся м54 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 102 29.04.2013 02:22
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
