Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 01.01.2013, 23:57 #41
Авто: ГАЗ М20А
Датчик давления подкачки стоял в моторах М57, в М57N его нет и соответственно нет параметра в диагностике. Ориентировочно можно смотреть подкачку по датчику давления в рейке, а точно только вставлением манометра.
Основные проблемы с давлением в рейле в М57N связаны с регулятором давления, не рекомендую ставить левые, хоть они и дешевле оригинала на круг может выйти дороже, не живут почемуто они долго.
Сажевый фильтр и тестблок его прочистки, это вобше отдельная тема. При его забивании глухом, когда турбина хорошо гонит масло, может не заводиться
igor82 (09.01.2013)
Старый 09.01.2013, 13:37 #42
Сказал спасибо: 39
[quote=mike880;234878]Ориентировочно можно смотреть подкачку по датчику давления в рейке, а точно только вставлением манометра.
Спасибо, вот почему оно дергается с 4 до 6 бар значит с подкачкой все хорошо. И еще с датчиком(13 53 7 787 167) все хорошо?? получается.
Основные проблемы с давлением в рейле в М57N связаны с регулятором давления, - ВЫ имеете ввиду тот который в рампе или на тнвд?
Пока все сводится к клапану на тнвд. (или его брату в рейле?)
13 51 7 787 186 единица измерения топлива должен КЛАЦАТЬ или вжикать или еще что-то при вкл. зажигания или попытке завести???
По-моему в рейле клапан издает звуки при вкл. зажиг.? А когда снимаешь фишку с датчика в рейле, то молчит.
Последний раз редактировалось igor82; 09.01.2013 в 13:40. Причина: орфография
igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 12:31 #43
Авто: BMW X 5 e53 d 3.0
Всем привет у меня точно такая проблема! на датчике давления разъела два колечка может кто подскажет где колечки можно найти?
Виталий190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 01:01 #44
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Номера колец около сеточки на клапане Bosch F00VD38011, F00N000066
большое кольцо резиновое Bosch F00VD38010
номер сеточки Bosch F00N000046
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 17:35 #45
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от bmw330d Посмотреть сообщение
igor82, у меня вопрос только по ДИСу. Не разобрался почему в ДИСе нет этих параметров ?
У меня Е91 М57 тоже их нет, а внизу стоит блок параметров насчет сажегого фильтра.
Да это так.
Для более новых годов М57 и их модификаций
эти параметры из "Функции ЭБУ" перенесли в
"Выбор Функций", находите там нужный вам тест,
выделяете его и жмёте "План проверки",
затем стрелку в право и далее следуете инструкциям.
Это изменение мне тоже не очень нравится,
но тем не менее это надо принять как есть.
Конечно и из этой ситуации можно выкрутиться,
но расписывать как это делать не буду, чтоб не запутать вас и
не создать у вас, возможно, ещё больше вопросов.
Если вы занимаетесь только своей машиной, то в принципе вам это
особо и не нужно, на мой взгляд.
Последний раз редактировалось temp-reg; 28.09.2013 в 17:37.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 10:25 #46
Авто: бмв
полезная инфа!!! спасибо!!!
maksim31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 10:33 #47
Авто: бмв
всем привет!!! а подскажите пожалуйста стоит ли регулятор давления топлива на двигателе М47 дизель е39!!!
Старый 22.12.2013, 17:10 #48
Авто: e39 530d Touring мкпп
подскажите очень срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!
клапан на ТНВД любой стороной можно ставить или нет????????????
DEM_E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:38 #49
Аватар для torrnado_net
Авто: 525d (e39) 2003г
Сообщение от DEM_E39 Посмотреть сообщение
по фишке подключения можно посмотреть , сама фишка на клапане сверху, замок (защелка фишки) внизу. Так стояло у меня, сегодня снимал.
Последний раз редактировалось torrnado_net; 22.12.2013 в 22:39.
torrnado_net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:43 #50
Фото с отметкой
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20131222_155005.jpg (330.0 Кб, 111 просмотров)
Сказал Спасибо torrnado_net за это сообщение:
armando5 (04.11.2014)
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
