Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 30.10.2016, 22:37 #81
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
меняй подкачку в баке.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 30.10.2016, 22:50 #82
Авто: BMW x5
Сначала машина заглохла и не заводилась, потом завелась неделю отъездила. Опять не заводиться померил слив форсунок с обраток заменил одну наиболее лидирующую по сливу. Сразу завелась, неделю отъездила опять не заводиться, померил опять слив форсунок с обраток и заменил последнюю плохую форсунку. На моё удивление двигатель не завелся, при добавлении быстрого старта с которым я дружил последние три недели мотор отреагировал 10 секундным журчанием и заглох. Хотя раньше я прыскал - заводил и ездил по пол дня. Переставил старую форсунку тоже самое... вернул новую на место и пошла диагностика.
пытаюсь завести без эфира 10.2 бара, вчера пробивала до 20.5бара - добавляю эфир заводиться бегу в машину ставлю ногу на газ 368,5бар -отпускаю газ, падает давление до 184.2бара - опять помогаю газом и перехожу в следующий тест, отпускаю ногу с газа машина не глохнет давление выровнялось 296.8бара, давление подкаки в норме 4.0 - коррекция по форсункам в норме... Работала около часа, поездил по территории гаража, загнал снова в гараж, заглушил и опять не заводиться... Пшик эфир, завелась, нога на газу, но слышно что работает неравномерно, газ отпускаю глохнет.
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 22:52.
Mikhail515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 22:58 #83
Авто: BMW x5
С подкачкой все хорошо и перед стартом и в процессе когда двиг. работает. Компрессия в порядке. Форсунки в обратку не льют.Меня смущает вот этот раздел - когда машина не заводиться 2, а когда завелась и работает 4 Тут вроде был ответ, что датчик распредвала мозг вынес, завтра попробую его поменять.
Ошибок нет, кроме "недостаточного давления в магистрали Rail при запуске двигателя" неисправность спорадическая в данный момент отсутствует...
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:02.
Старый 30.10.2016, 23:03 #84
Модератор
Аватар для amid525
С чего решил?
Старый 30.10.2016, 23:11 #85
Авто: BMW x5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
С чего решил?
Давление то есть. Насосы гудят, бак полный значит насос в баке точно исключаем. или я чего то не понимаю?
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:11.
Старый 30.10.2016, 23:13 #86
Модератор
Аватар для amid525
При вкл. зажигании, топливо с воздухом гоняет по обратке?
Старый 30.10.2016, 23:15 #87
Авто: BMW x5
Не смотрел.. Это как проверить?
про машину 2002г до рестйл М57 184л
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:20.
Старый 30.10.2016, 23:28 #88
Модератор
Аватар для amid525
Как? ушами\глазами..)
Если все нормально, не увидишь носящиеся пузыри и журчание от фильтра к тнвд..
Старый 30.10.2016, 23:37 #89
Авто: BMW x5
завтра посмотрю если даст возможность, а то одновременно ногу на газу держать и смотреть прозрачный шланг не реально
Ну и если будут пузырьки то что это значит?
Старый 30.10.2016, 23:38 #90
Модератор
Аватар для amid525
на незаведенном двигателе смотрится..
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
