Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 30.10.2016, 23:42 #91
Авто: BMW x5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
на незаведенном двигателе смотрится..
Хорошо, так если будут пузырьки то, что это значит?
Mikhail515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 23:14 #92
Авто: BMW E39 M57D30
Подскажите такой вопрос: на драйве вычитал, что мужик поставил регулятор от BOSCH под номером 0281002480, цена очень соблазняет. Но на exist-е по оригинальному коду он не указывается как заменитель. Цена оригинала 15-17, заменитель с неизвестным именем 8-9, и 12 рубликов. А вот BOSCH 7300 все-же вызывает доверие более всего остального, кроме оригинала, и опять же оригинал - это не тот-же BOSCH с лого от BMW? Как быть?
Felixx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 23:08 #93
Авто: BMW x5
Проблема решена!!! У меня оказалась "Ситуация 5, для пытливых до конца."([Только для зарегистрированных...]) Все дело в регуляторе на ТНВД, а точнее в уплотнительных резинках надетых на нем(маленькое зеленое колечко разорвалось,половина выпала,ошметки остались в тнвд, а большое вообще отсутствовало, даже не нашел его следов). Поменял я весь клапан в сборе, не хотелось его опять вынимать в случае чего. Бюджет новой запчасти 6450р. Но вопрос к bosch - упаковка полиэтиленовая, запаянная, там внутри что- то завернуто в бумагу, а это что-то прямой кросс код с оригинального номера который должен предусматривать полную комплектацию, для замены одного на другой... На клапане нет большой уплотнительной прокладки(заказал отдельно F00VD38010), нет прокладки под установку клапана, между тнвд и клапаном(заказал отдельно F00R0P1466 ) БРЕД КАКОЙ ТО!!!??? Но это все уже позади, хотя и не приятно, главное машина заводиться с пол оборота, такого никогда не было за все пять лет владения данным авто.
Изображения
Тип файла: jpg LYbgpd0F_r0.jpg (220.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg SyEoAO9Rf1A.jpg (255.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg t8H9ONlz7rU.jpg (104.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg x10VO-eol5U.jpg (190.8 Кб, 56 просмотров)
Старый 04.11.2016, 23:13 #94
Авто: BMW x5
Сообщение от Felixx Посмотреть сообщение
Бери bosch и две прокладки. А так если есть время поменяй резинки на клапане, бюджет до 300руб. клапан скорее всего рабочий.
Сказал Спасибо Mikhail515 за это сообщение:
Felixx (07.11.2016)
Старый 05.01.2017, 22:11 #95
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Всем привет ! и Всех с праздниками ! В общем поменял я ГРМ (цепи, звезды успокоители, натяжители ) после ремонта завелась быстро, тяга сумасшедшая, меня реально носить начинало при скорости 40 км/ч, я был на седьмом небе НО НЕДОЛГО !!! Загорелась Fuel inject system и заглох ! Снял шланг после фильтра топливо идет быстро где за секунд 2 пол литра, насосы целые по ходу. Подкинул инпу при заводке на магистральнике 2,95 на рейле 61 бар , сдуру купил б/у насос грешил на клапан ТНВД, новый 100$ !!!!! а насос 70$ нашел думаю возьму , взял и снял клапан с него и подкинул к себе и на рейле вообще стало 50 бар, на разъеме к клапану ТНВД приходит 3,5 В Потом ренгольд подкинул и акуел ))) там и расходомер уже не работает !!!Завтра обратку посмотрю ! Вопрос из-за ДМРВ может быть проблема И сколько на клапан ТНВД должно тока приходить ??
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 22:37 #96
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Расходомер к запуску не имеет отношения.
Проверь слив форсунок.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.01.2017, 23:11 #97
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Я общую обратку винтом закручивал давления нет !
Каким способом ?
1.снять обратку общую включить зажигание
2.блокировать трубопровод к форсунке.
3.отключать по очереди разъемы с форсунак
Последний раз редактировалось Димон35; 05.01.2017 в 23:12.
Старый 05.01.2017, 23:18 #98
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (93.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_14.jpg (108.1 Кб, 30 просмотров)
Старый 05.01.2017, 23:34 #99
Модератор
Аватар для amid525
Можно 1 способом. Если не пойдет, покрутить стартером.
Ну и не факт, что б.у регулятор давления тнвд исправный..
Старый 05.01.2017, 23:46 #100
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Вот и я думаю про б/у, покупал на ф-авто уверяли что рабочий ТНВД. Да и еще я датчик открутил краской помазанные болты ((( сча хрен докажешь !!!
Да и что-то мало тока приходит всего 3,5 В
Последний раз редактировалось Димон35; 05.01.2017 в 23:48.
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
