Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 24.10.2010, 04:06 #21
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Далее если это не форсунки:
- клапан рег. давл. на ТНВД (вы уже меняли, но вы уверены что
он хороший и малое уплотнительное кольце на клапане цело ? )
- нет нужной подкачки топлива на ТНВД
- прекрыта обратка ТНВД
- собственно сам ТНВД
- цепи управления клапаном рег. давл. на ТНВД
и есть ли управление клапаном вообще с мозгов.
Но без точных цифр показаний в реальном времени, трудно что-то предположить.
Последний раз редактировалось temp-reg; 24.10.2010 в 04:11.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 04:15 #22
Аватар для temp-reg
Common Rail система не такая уже и сложная и не плохо подаётся анализу,
на сервисе должны разобраться в чем дело.
Старый 31.10.2010, 19:17 #23
Авто: bmw 525D
Сьездил на сервис, провели диагностику, говорят сбиты фазы из-за того что цепь вытянулась. Бабок содрали немеренно!
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 05:49 #24
Аватар для temp-reg
Машина заводится ?
Если вытянутую цепь менять то это не дешевое удовольствие,
хотя причем тут тогда давление цитата "... на сервисе говорят низкое давление в рейле ..." ?
Если клапан рег.давления закрыт и ТНВД крутится, то давление д.быть, куда ему деваться, или в форсунки или в обратку.
Старый 02.11.2010, 18:54 #25
Авто: ГАЗ М20А
Если давление в рейле есть, а не заводится, то возможно сдыхание датчика распредвала, причём неисправность не диагностируется никак, блок не видит положения распредвала и не знает порядка зажигания, банально не заводится. Датчик холловский и глючить может на горячую, на холодную заводится или всё наоборот. Он нужен только для запуска. В своё время от души развлёкся с этим.
Belorus likes this.
Старый 02.11.2010, 19:33 #26
Авто: bmw 525D
МАшина заводилась ровно два дня. Теперь снова встала и ни в какую не хочет запускаться! Официалы утверждали что фазы были сбиты на зуб, не могла же цепь сама перепрыгнут?Говорят типа цепь вытянулась
Старый 02.11.2010, 19:47 #27
Авто: bmw 525D
А можно как нибудь проверить датчик распредвала-Холла?
Старый 03.11.2010, 00:34 #28
Аватар для temp-reg
Андрей Николаевич Андрей, сначала вы писали цитата:"... на сервисе говорят низкое давление в рейле ..." ,
потом:"Официалы утверждали что фазы были сбиты на зуб".
Это разные вещи, но из-за них обоих независимо друг от друга будут проблемы с запуском.
Так чтоже у вас там на самом деле ?
Старый 03.11.2010, 00:40 #29
Аватар для temp-reg
Сообщение от mike880
Сообщение от Андрей Николаевич Андрей Посмотреть сообщение
Датчик р.вала можно проверить, например ДИС-ом в тесте
Синхронизация распредвала и коленвала, когда всё в норме параметр д.б. равен 4.
Естественно в тот момент когда машина не заводится.
Последний раз редактировалось temp-reg; 03.11.2010 в 00:45.
Старый 03.11.2010, 10:52 #30
Авто: bmw 525D
Да хрен их знает, деньги берут, а толком ничего не могут объяснить
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
