| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: Решение проблемы (один из вариантов) |
| | #21 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.03.2009
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Далее если это не форсунки: - клапан рег. давл. на ТНВД (вы уже меняли, но вы уверены что он хороший и малое уплотнительное кольце на клапане цело ? ) - нет нужной подкачки топлива на ТНВД - прекрыта обратка ТНВД - собственно сам ТНВД - цепи управления клапаном рег. давл. на ТНВД и есть ли управление клапаном вообще с мозгов. Но без точных цифр показаний в реальном времени, трудно что-то предположить. Последний раз редактировалось temp-reg; 24.10.2010 в 04:11. |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сьездил на сервис, провели диагностику, говорят сбиты фазы из-за того что цепь вытянулась. Бабок содрали немеренно!
| | #24 |
Машина заводится ? Если вытянутую цепь менять то это не дешевое удовольствие, хотя причем тут тогда давление цитата "... на сервисе говорят низкое давление в рейле ..." ? Если клапан рег.давления закрыт и ТНВД крутится, то давление д.быть, куда ему деваться, или в форсунки или в обратку. |
| | #25 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если давление в рейле есть, а не заводится, то возможно сдыхание датчика распредвала, причём неисправность не диагностируется никак, блок не видит положения распредвала и не знает порядка зажигания, банально не заводится. Датчик холловский и глючить может на горячую, на холодную заводится или всё наоборот. Он нужен только для запуска. В своё время от души развлёкся с этим.
| | #26 |
МАшина заводилась ровно два дня. Теперь снова встала и ни в какую не хочет запускаться! Официалы утверждали что фазы были сбиты на зуб, не могла же цепь сама перепрыгнут? Говорят типа цепь вытянулась |
| | #27 |
А можно как нибудь проверить датчик распредвала-Холла?
| | #28 |
Андрей Николаевич Андрей, сначала вы писали цитата:"... на сервисе говорят низкое давление в рейле ..." , потом:"Официалы утверждали что фазы были сбиты на зуб". Это разные вещи, но из-за них обоих независимо друг от друга будут проблемы с запуском. Так чтоже у вас там на самом деле ? |
| | #29 | ||
Синхронизация распредвала и коленвала, когда всё в норме параметр д.б. равен 4. Естественно в тот момент когда машина не заводится. Последний раз редактировалось temp-reg; 03.11.2010 в 00:45. | ||
| | #30 |
Да хрен их знает, деньги берут, а толком ничего не могут объяснить
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 39 | 02.07.2015 12:08 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
