Не заводится BMW X5 3.0 d
Старый 09.11.2016, 12:38 #1
Авто: BMW X5 (E53) M57
По умолчанию Не заводится BMW X5 3.0 d
Добра Вам , уважаемые форумчане . Проблема такая : машинка 2003 года , при включении зажигания не включается стартер , нет ни щелчков , ничего вообще . Так может продолжаться раз 5-10 , потом -завелась , заглушил - опять та же история . Сразу скажу , что машина не растаможена , поэтому гнать ее на сервис более чем за 100 км нет возможности . Под рукой есть только автоком , который показывает ошибку 4А42 - ошибка интерфейса EWS - постоянное значение . Предохранители в бардачке все целые , напрямую из под капота - стартер крутит , но запуска нет . А тут еще благодаря кривым рукам хозяина остался только один ключ ( решил поменять аккумулятор ) . Может ли такое происходить из-за ЭБУ прерывания замкнутой цепи , которое находится под бардачком ? Или все - таки виноват блок EWS ? Подскажите , пожалуйста , в какую сторону копать ?
Последний раз редактировалось egeralek; 09.11.2016 в 12:39.
egeralek вне форума
Старый 09.11.2016, 13:37 #2
Авто: ГАЗ М20А
Может и евс подох. А может просто надо спарить евс и дде, слетает синхронизация. Смотреть нормальной диагностикой надо. Бывает что контакты реле в евс подгорели, это по сути реле стартера.
В ключе семечка для запуска важна, а всё остальное пох, там только брелок
Последний раз редактировалось mike880; 09.11.2016 в 13:39.
Старый 09.11.2016, 20:33 #3
Если бы синхра слетела , то не завелся бы вообще . А так с пятого через десятый заводится . Ключик ромбовидный , там чип в плату впаян или я не прав ? Имеете ввиду небольшую черную релюшку в плате EWS ?
Последний раз редактировалось egeralek; 09.11.2016 в 20:36.
egeralek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:34 #4
И еще ... Подскажите , пожалуйста , кто - нибудь : какие функции выполняет ЭБУ прерывания замкнутой цепи 61.35-8 365 960 ?
Старый 11.11.2016, 00:15 #5
Авто: ГАЗ М20А
Реле на блоке евс одно, его сложно с чем-то спутать.
Без нормальной диагностики там ловить нечего. Ошибку надо понять, может ключ не видится
Может блудняки сигнализаторные проблему создали
Старый 11.11.2016, 08:06 #6
Лишнего нет . Но я спрашивал не о реле на блоке EWS , а о реле , которое находится под бардачком за блоком предохранителей , черное , длинное . По каталогу бьется как ЭБУ прерывания замкнутой цепи . Вот и интересуюсь , какие функции оно выполняет .
Старый 11.11.2016, 11:54 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от egeralek Посмотреть сообщение
Дык в вдс смотри, судя по названию это часть электроного предохранителя, скорее всего относитcя к GM и врядли влияет на запуск
Старый 17.11.2016, 08:53 #8
Заменил раздутый конденсатор в блоке EWS и заменил реле под бардачком 61.35-8 365 960
ЭБУ прерывания замкнутой цепи . В результате - заводится .
Старый 17.11.2016, 12:38 #9
Авто: ГАЗ М20А
Ни разу не видел вздувшихся кондёров в бмв. Это что же в жизни авто по питанию должно произойти, чтобы неплохие кондёры попухли?
Старый 17.11.2016, 18:09 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
вот это и было скорей всего причиной, а реле размыкания цепи, как сказал mike880, здесь не причем, у него другая функция.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
