| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2014
Добра Вам , уважаемые форумчане . Проблема такая : машинка 2003 года , при включении зажигания не включается стартер , нет ни щелчков , ничего вообще . Так может продолжаться раз 5-10 , потом -завелась , заглушил - опять та же история . Сразу скажу , что машина не растаможена , поэтому гнать ее на сервис более чем за 100 км нет возможности . Под рукой есть только автоком , который показывает ошибку 4А42 - ошибка интерфейса EWS - постоянное значение . Предохранители в бардачке все целые , напрямую из под капота - стартер крутит , но запуска нет . А тут еще благодаря кривым рукам хозяина остался только один ключ ( решил поменять аккумулятор ) . Может ли такое происходить из-за ЭБУ прерывания замкнутой цепи , которое находится под бардачком ? Или все - таки виноват блок EWS ? Подскажите , пожалуйста , в какую сторону копать ?
Последний раз редактировалось egeralek; 09.11.2016 в 12:39. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Может и евс подох. А может просто надо спарить евс и дде, слетает синхронизация. Смотреть нормальной диагностикой надо. Бывает что контакты реле в евс подгорели, это по сути реле стартера. В ключе семечка для запуска важна, а всё остальное пох, там только брелок Последний раз редактировалось mike880; 09.11.2016 в 13:39. |
| | #3 |
Если бы синхра слетела , то не завелся бы вообще . А так с пятого через десятый заводится . Ключик ромбовидный , там чип в плату впаян или я не прав ? Имеете ввиду небольшую черную релюшку в плате EWS ?
Последний раз редактировалось egeralek; 09.11.2016 в 20:36. |
| | #5 |
Реле на блоке евс одно, его сложно с чем-то спутать. Без нормальной диагностики там ловить нечего. Ошибку надо понять, может ключ не видится Может блудняки сигнализаторные проблему создали |
| | #6 |
Лишнего нет . Но я спрашивал не о реле на блоке EWS , а о реле , которое находится под бардачком за блоком предохранителей , черное , длинное . По каталогу бьется как ЭБУ прерывания замкнутой цепи . Вот и интересуюсь , какие функции оно выполняет .
| | #7 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Дык в вдс смотри, судя по названию это часть электроного предохранителя, скорее всего относитcя к GM и врядли влияет на запуск
| | #8 |
Заменил раздутый конденсатор в блоке EWS и заменил реле под бардачком 61.35-8 365 960 ЭБУ прерывания замкнутой цепи . В результате - заводится . |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
