Не заводится е39 М57
Старый 05.11.2013, 16:29 #11
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 530 Touring e39
А вот где он должен жужжать, я всячески пытался услышать но несмог понять где слушать, сейчас буду заднее седенье снимать. :( Ещё и нога сломана и в гипсе, что сильно осложняет ситуацию с ремонтом авто и передвижения без него
FeanorJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:44 #12
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Под номерами 1 и 9 топлевные насосы проверь приходит ли к ним напряжение при вкл зажигания, если приходит, но не работают замени.
Основной насос у тебя не в баке а под машиной.
Изображения
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (98.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg ImageHandler (2).jpg (126.7 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось DEN1979; 05.11.2013 в 17:13.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DEN1979 за это сообщение:
FeanorJ (08.11.2013)
Старый 06.11.2013, 13:50 #13
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
На сегодняшний день - насос в баке не подает признаков жизни :( Кстати стоит он в правой половине бака... Новый насос заказан - заказал VDO. до магистрального ещё не долез - но он наверно таки работает - так как если и он сдох то непонятно от чего идёт хлюпающий звук в трубке :)
Старый 06.11.2013, 16:24 #14
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Да на рисунке так и показано справа), магистральный может не работать т. к. образовалась воздушная пробка, доберёшься налей топливо прямо в него (ели он кончно не накрылся). При работе он охлаждается топливом, если топлива нет, то при достаточно долгой работе вхолостую может перегреться При перегреве может произойти межветковое замыкание при этом моторчик работает, но мощьность теряет, как следствие, не может прокачать через себя топливо, если так, то его нужно заменить. Я не автоэлектрик, но по логике там может стоять термореле, и если на моторчик не подаётся напряжение, то релюшку надо будет найти и вкл.
Старый 06.11.2013, 18:41 #15
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
Час от часу не легче приехал новый погружной насос - заменили, теперь насос в баке жужжит, магистральный насос тоже жужжит... НО появилась новая проблема - топлив не выкачивается из бака....
Имеем с правой стороны насос который ставится на площадку в баке сверху одевается площадка с датчиком и из неё торчат две трубки, в другой половине бака тоже площадка с датчиком и какой-то мандулой и подходит одна трубка.
И какой трубки должно выходить топливо? Ни из одной из 3-х топливо не идёт...
Когда менял насос - увидел что он качает топливо куда-то в трубку которая торчит вниз...
НИЧЕГО уже не понимаю
Старый 06.11.2013, 19:51 #16
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Она может быть подключена к одной из обраток и всё, через обратку попадает во вторую половину бака. А до магистрального насоса всё равно придётся добраться, топливо ведь до фильтра так и не доходит, как я понимаю.
Старый 06.11.2013, 19:56 #17
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
Топливо не только не доходит до фильтра, топливо даже недоходит до магистрального насоса.
Старый 06.11.2013, 19:59 #18
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
ВОТ! Вот до сюда топливо не доходит, топливо даже не доходит до трубок №1 и №2 ... т.е. соляра из бака не выходит воооще
Старый 06.11.2013, 20:02 #19
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Понятно что до магистрального не доходит, потому что он сам и должен его туда качать, но если в насосе воздушная пробка, он и не может этого сделать. Ему нужно немного саляры для рывка)))
Старый 06.11.2013, 20:06 #20
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от FeanorJ Посмотреть сообщение
До 1 топливо и не дойдёт пока через ТНВД не пройдёт, т.к. это обратка.
Правильно, потому что её от туда должен качать магистральный насос, а там пробка.
Качал хоть раз воду из скважины колонкой? Попробуй закачать без воды. Ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось DEN1979; 06.11.2013 в 20:10.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
