Не заводится е39 М57
Старый 09.11.2013, 00:01 #41
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Psychozzzz Посмотреть сообщение
сам в шоке, фишка есть, насос вебасты есть, магистрального нет.
машина ездит.
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Если под капотом действительно М57, то тут только один вариант, твой магистральник стоит непосредственно в баке в место подкачивающего (подающего) насоса, вот по этому и колхоз с трубками на насосе в баке.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 10:17 #42
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
в баке стоит стандратный электрический насос vdo, как у большинства.
где-то тут на форуме читал, что магистральный насос нужен только при форсаже. заводиться машина должна и без него
Psychozzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 10:32 #43
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Я тебе уже предлагал сделать диагностику, и посмотреть значение низкого давления.(что интересно у тебя покажет).. При давлении ниже 2.5 бар, авто может незаводиться. Подкачка в баке создает ок 1 бар. Что у тебя за нло, непонятно, где и сама падача подключена на выход тнвд..
В нормальной машине, Он постоянно работает(для создания 3-4 бар), и через него, проходит топливо. Других путей нет. Если его остановить, получается непродуваемая пробка.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 09.11.2013 в 10:34.
Старый 09.11.2013, 14:57 #44
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
инпой можно сделать? и куда лезть для этого?
в Москве сложно найти нормального диагноста по дизелям
Старый 09.11.2013, 15:31 #45
Аватар для FeanorJ
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 530 Touring e39
DEN1979, я тоже об этом думал сначала и даже хотел так сделать, но получится что насос в баке будет качать в обратку, а не в магистральник. Эксперементировать не стал :) Была мысль одеть шланг на выход из насоса и соеденить его с подающим - но ненашлось трубки-втулки нужного диаметра, чтобы соеденить два шланга сместе - поэтому импровизировал с тем что было под рукой :)
FeanorJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 15:44 #46
Модератор
Аватар для amid525
Инпа, ДИС. Диагностика двигателя.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Psychozzzz (09.11.2013)
Старый 10.11.2013, 14:24 #47
Сделал диагностику инпой
вот что показывает
Изображения
Тип файла: jpg RailPressure.jpg (581.3 Кб, 63 просмотров)
Старый 10.11.2013, 14:26 #48
но вот чета форсунки мне не понравились.
сегодня троило и хх неусточивый был
форсы менять?
1 фотка холостой ход, температура двигателя 30
2 фотка холостой ход, температура двигателя 75
Изображения
Тип файла: jpg Форсы ХХ 30.jpg (523.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Форсы ХХ 75.jpg (522.9 Кб, 36 просмотров)
Старый 10.11.2013, 16:47 #49
Модератор
Аватар для amid525
С таким давлением (0.94) скоро прикончишь тнвд. А стружкой с него - форсунки.
Старый 10.11.2013, 17:29 #50
если магистральный насос поставить, будет давление в норме?
Последний раз редактировалось Psychozzzz; 10.11.2013 в 18:09.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
