Не заводится е39 М57
Старый 10.11.2013, 21:01 #51
отредактировал схему подачи топлива на моем нло
1. стандарт
2. как у меня (нет 20A. Адаптер с 5 выходами (M57) нет 22A. Магистральный топливный насос (E38/39 M57)
3. стало так. подача из правой части бака, под водительским переподключение шлангов, подача идет к топливному фильтру.
Изображения
Тип файла: jpg M57.jpg (93.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg M57_1.jpg (94.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg M57_2.jpg (95.6 Кб, 26 просмотров)
Psychozzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 19:35 #52
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
В 530d m57 стоит два насоса. При выходе из строя насоса в баке сначала записываются просто ошибки о низком давлении, а потом вообще срабатывает защита и машину завести уже не возможно без вмешательства диагностики. Кстати сталкивался с тем что снятый неисправный насос начинал опять работать, но это кратковременное явление. А причина такой неисправности: низкий уровень топлива в баке, насос просто перегревается.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 21:03 #53
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от veb150 Посмотреть сообщение
Ни каких проблем с запуском, если топлива больше 20л. Сам некоторое время, так ездил.. )
Ну а после замены, так-же, ничего не нужно делать через диагностику. Блокировок нет.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 16.11.2013 в 21:05.
Старый 16.11.2013, 22:30 #54
Аватар для veb150
Я так на автобане в германии стал. Даже после замены насоса машина не завелась. Только после сброса ошибок, поехала. Второй раз практически под домом стал. Поэтому все таки, лучше сначала на диагностику, в большинстве случаев все будет видно. Кстати в wds так и написано, что при низком давлении срабатывает защита.
Старый 16.11.2013, 22:40 #55
Модератор
Аватар для amid525
Просто нужно было дольше подождать после замены при вкл. зажигании, для прокачки системы. Диагностика - тоже самое делает, активируя насосы.. В таких случаях, я и комп не выношу..
Если топлива больше 20л, магистральник сам тянет топливо, и давление обычное(3-4б). Защита сработает, когда он неисправный(давление <2бар), или неработает подкачка в баке, с малым количеством топлива..
Последний раз редактировалось amid525; 16.11.2013 в 22:41.
Старый 20.11.2013, 22:44 #56
Авто: bmw525da
топливная система завоздушилась!прокачай грушей !проверено!
дедовский способ!
Радион525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 23:02 #57
Модератор
Аватар для amid525
Груша тут не поможет, и не нужна. Не тот, дедовский двигатель..
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2013 в 23:02.
Старый 21.11.2013, 11:34 #58
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от Радион525 Посмотреть сообщение
дедовский способ!
клизму предлагаешь? Я обычно первую форсу с рейки ослабляю и воздух сходит. А насосы так толкают твою грушу засосет.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 14:17 #59
Модератор
Аватар для amid525
Магистральник, сам все прокачивает через 15-30сек.
Старый 21.11.2013, 20:59 #60
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Не у всех!!!
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
