| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #91 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2017
Мужики, может кому помогу. У меня 330 м57. Неделю назад заглох и больше не завёл. Затянул в гараж, на панели горела DDE. Подключился инпу, показала ошибку 4704 низкое давление топлива. Показывало около 1 бар. Для уверенности пригласил парня с сто с манометром. Подключили к входу в топливный фильтр и результат тот же- нет давления. Купил магистральник tech-as3,5бар. Поставил, стер все ошибки, завел и давление показывает 3.68бар. Пока гоняю!
| | #92 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2011
Всем привет, нужна помощь! Машина е53 дорест, М57. Полез на морозе -20 менять магистральный насос, и отломил сосок с детальки№20A адаптер с 5 выходами (M57) (снимал без ямы, а там очень не удобно и доставляют проблем одноразовые хомуты), теперь думаю чем его заменить. Отломил подачу на насос, тройник еще не снял. так: 28 || || || || || || -------- || || || || 18 19 Подскажите там внутри все соединяется в одну систему или разделено? На схеме не понятно нарисовано, там насос в средний сосок подключается, а по бокам обратка. насос проверил, работает зараза, может поспешил с ним, тот что в баке пока не проверял. инпа показала ошибку по давлению, выше 1 бара не поднималась. или обратка выходящая с охладителя 28 идут прямо в бак, а остальные 3 соска в одной системе? так: 28 || | || || || | || || -- | ---- || | || || | || 18 | 19 Последний раз редактировалось EvgenE34; 11.02.2017 в 13:36. |
| | #93 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
