-   -   Не заводится е39 М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-e39-m57-27166/)
Олег 330xd 18.01.2017 22:05
Мужики, может кому помогу. У меня 330 м57. Неделю назад заглох и больше не завёл. Затянул в гараж, на панели горела DDE. Подключился инпу, показала ошибку 4704 низкое давление топлива. Показывало около 1 бар. Для уверенности пригласил парня с сто с манометром. Подключили к входу в топливный фильтр и результат тот же- нет давления. Купил магистральник tech-as3,5бар. Поставил, стер все ошибки, завел и давление показывает 3.68бар. Пока гоняю!
EvgenE34 11.02.2017 13:05
Всем привет, нужна помощь! Машина е53 дорест, М57.
Полез на морозе -20 менять магистральный насос, и отломил сосок с детальки№20A адаптер с 5 выходами (M57) (снимал без ямы, а там очень не удобно и доставляют проблем одноразовые хомуты), теперь думаю чем его заменить.
Отломил подачу на насос, тройник еще не снял.
так:
28
18 19
Подскажите там внутри все соединяется в одну систему или разделено?
На схеме не понятно нарисовано, там насос в средний сосок подключается, а по бокам обратка.
насос проверил, работает зараза, может поспешил с ним, тот что в баке пока не проверял.
инпа показала ошибку по давлению, выше 1 бара не поднималась.
или обратка выходящая с охладителя 28 идут прямо в бак, а остальные 3 соска в одной системе?
так:
28
18 | 19
amid525 11.02.2017 14:20
вроде в одну.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
