Не заводится М51
Like Tree1Likes
Старый 28.12.2012, 10:38 #91
Сказал спасибо: 7
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Эл. блок тнвд неисправен.
Как его проверить, есть ли какие элементарные х-ки его? Спрашиваю по необходимости, т.к в "нашей" бараны одни, кто что плетет, изображая умный вид, а в губернии уже празднуют...
vit.mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 19:12 #92
Авто: bmw 325
Всех с Новым Годом!!
Такая проблемма,вобщем поменяли на м51 низ мотора, тнвд(индуктивный) вся коса и DDE с одной машины сняты,(донор работал) но она не хочит заводится, заводится и сразу гдохнет,вернее работает пока держу стартер,только отпускаю сразу глохнет!!!!с выхлопа идет дым испаренной соляры,закладывается мысль ,что впрыск не втакт и топливо испаряется на свечах накала!!!
Хелп!!!
dimas26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 19:58 #93
Авто: BMW 325 TDS 1997
что такое (низ мотора)?
Я думаю слишком позднее зажигание, попробуй тнвд к блоку подверни.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 00:07 #94
Авто: bmw 325
все что ниже головы
раньше уже некуда крутить!!!
Старый 03.01.2013, 00:16 #95
Авто: BMW 530D
Трубки с тнвд на форсунки не перепутаны (порядок работы цилиндров)
Старый 03.01.2013, 01:05 #96
может в метках про...б?
Старый 11.01.2013, 23:20 #97
Авто: bmw 325
проблему с запуском решили,был имо,что бы не плодить темы,спрошу в этой,собственно после замены тд на тдс есть пара не понятных симптомов,может кто то сталкивался с такими...
1.показания тахометра кажись показывают в 2 раза меньше,ХХ на прогреве 600об ,на горячую примерно 400 а то и ниже,на газ в пол 2500-2600 и отсечка как на бензиновых(не знаю еслить ли на м51)по оборотам кажется что не меньше 5000,при движении на первой передаче,скорость на 800об мин уже довольно большая,а вот на 400 примерно такая как и должна быть при движении мин.оборотах(вин в приборке совпадает) ??????
2.вибрация и непонятный шорхот,при поднятии оборотов вибрация пропадает,но шорхот(не в такт работы ,а в хаотичный) остается,звук идет по всему мотору,но кажется ближе к кпп.вибрация и шорхот не меняются и не пропадают при изменении зажигания,форсунки только со стенда на приборке индикатор форсунки загорается только при включении зажигания,далее тухнет и не проявляется ни в одном из режимов работы....[Только для зарегистрированных...]
куда копать
Старый 25.01.2014, 17:16 #98
Аватар для bakerof
Авто: e34 525tds touring
Доброго времени суток! Проблема аналогичная той что здесь обсуждалась. Не заводится M51 после замены. Снят был в сборе с тнвд и турбиной с работающего донора. Стартер пока работал маслали им как могли - не схватывала ни разу( Сейчас пробую с троса, с третьей мотор раскручивает без проблем, но не схватывает так же.. Метров по 100 проезжал так - бесполезно.. Через пару-тройку секунд после того как включаю передачу на приборке загорается форсунка, просто на зажигании не выскакивает..
Прозванивал свечи, насос подкачки, клапан тнвд - напруга везде есть. Пока стартер был целый с трубок топливных топливо шло, но не схватывало.. Пробовал поворачивать тнвд в сторону блока для изменения опережения - бесполезно.
Пока стояла в сервисе прозванивали на ошибки была только 54, но с ней люди без проблем заводятся.. Куда глядеть в чем может быть проблема?
Еще вопрос - на 4 форсунке управляющей фишку никак не перепутать? ее положение всмысле? может быть там косяк..
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 21:26 #99
Аватар для bakerof
Сегодня кинул плюс напрямую на 23 пред.. Заработала подкачка.. Хрен знает почему не работала, напруга приходила на нее и так.. Открутил с форсунок трубки, проехался на тросе покрутмл тнвд чтобы все это дело развоздушить, дизелек пошел, нацепил трубки и поехал заводиться - все то же самое.. Ни намека на то чтобы схватилось.. Только когда двигатель крутится форсунка то горит то нет.. На свечах напруга есть.. Клапан электромагнитный щелкает, проверяли его отдельно плюсом
Ради интереса брызнул на воздушный фильтр быстрым запуском - схватывает на 2 секунды и все, видимо только смесь быстрого старта прогорает и все..
Начинаю грешить на голову тнвд, как можно ее продиагностировать?
Старый 26.01.2014, 23:57 #100
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
При вращении стартером, плюет из трубок форсунок?
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 26.01.2014 в 23:58.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
