не заводится М51
Старый 06.04.2010, 01:44 #33
Авто: BMW 525tds
Сообщение от vovan757 Посмотреть сообщение
ТНВД электронный (с рабочей машины) не идёт толиао на форсунки!
Мозги менял, датчики срабочей машины. Проводку прозванивал. Ктонить подсазать может, что за х...........? Заранее спаибо!
1.Проверить чтобы шпонка ТНВД четко попала в паз шестерни насоса
2.Проверить привод ГРМ(нет ли обрыва)
3.Выкрутить центральный болт из ТНВД
4.Вставить в отверстие(аккуратно)велосипедную спицу, а лучше стрелочный индикатор при проворачивании двигателя плонжер должен двигаться.
5.Если плонжер двигается закрутить центральный болт
6.Вскрыть верхнюю крышку ТНВД, убедиться камера должна быть заполнена топливом
7.Если нет, повенуть ключ замка зажигания в положение 2 должен сработать подкач насос в баке и топливо пребывать
8.Проверить подходит ли питание 12В к контакту эл магн клапана
9.Если все в порядке тогда вкл зажигание, с любого цилиндра отдать трубку высокого давления от форсунки, бегунок на мозгах ТНВД рукой вывести в крайнее положение, не долго вкл в положение стартер, топливо должно пойти.Да ещё, при установке мозгов на ТНВД, привод бегунка должен чётко попасть в отверстие кольца регулятора и шапка с мозгами должна быть в среднем положении или хотябы близко к тому.
Чудес не бывает, топливо пойдёт. Если вдруг. Пишите, помогу. Победим TDS.
vladbel вне форума   Ответить с цитированием
Метки
м 51
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
