не заводится м57
Старый 17.02.2013, 19:38 #1
По умолчанию не заводится м57
Добрый вечер!
Подскажите куда копать:
Завел машину, проехал буквально 10м и вылезла ошибка на бортовике по поводу давления масла, машина при этом заглохла.
Открыл предохранители, перегорает №22 10а(управление мозгами двигла)
Вставил другой, хотел завести, при запуске двигателя он перегорел, т.е. при повороте ключа. Стартер не крутит вообще, топливный насос под капотом жужжит, чувствуется рукой, что идет топливо
Вставил другой, хотел подключить ноут, а ИНПА не видит машину(зажигание OFF)
Что делать?Куда смотреть?
Хотелось бы для начала подключить диагностику. посмотреть ошибки по двигателю.
По поводу предохранителя, понимаю, что идет кз, буду смотреть/звонить проводку от этого предохранителя до датчиков/приборов(генератор,эбу,датчик уровня масла,термовыключатель и дагностический разъем)
Еще вопрос, если предохранитель №22 целый, то почему не подключается инпа?Подключаю адаптер, на нем загорается светодиод, как я понимаю, питание на диагностическом разъеме есть(но буду проверять)
Куда еще кануть можно, подскажите!И что за термовыключатель?
Машина 730d 1999г.в. vin dn43470
ilya_ul'yanovsk вне форума
Старый 17.02.2013, 20:05 #2
Сказал спасибо: 13
...отключай все что висит на преде ...ну кроме мозгов ))
Ну и WDS ... кури )
Старый 18.02.2013, 09:54 #3
Да это все понятно.
Вопрос: почему не крутит стартер?(слетели настройки евс?)все лампочки горят, при повороте ключа, свет индикаторов не просаживается, аккум живой 100%, после трассы приехал
как это может быть связано в данном случае?по вдс,этот предохранитель отвечает только за - генератор,эбу ags,датчик уровня масла,термовыключатель и дагностический разъем
Инпа не видит включение машины, т.е. подключаю адаптер, на нём светодиод горит, а ignition и battery показывает off
ilya_ul'yanovsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 10:47 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ilya_ul'yanovsk, Не паникуй! Чего стартеру крутить если его заблокировала коробка, у которой напруги нет? Питание проверяй..
Старый 18.02.2013, 10:50 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Напряжение на стартере имеется?
Если есть, стукни слегка по нему, если заработает(но не факт) - тогда снимать, смотреть щетки и т.д.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.02.2013, 11:37 #6
подскажите, почему перегорает предохранитель, в момент поворота ключа на стартер(т.е. запуск)
смотрю по вдс, не могу понять в каком месте цепи стоит предохранитель:(
не паникую:)
В смысле напруги нету?Питание на мозги смотреть?
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
я думаю стартер тут не причем, т.к. до того как заглохла, завелась с пол тычка :)
Последний раз редактировалось ilya_ul'yanovsk; 18.02.2013 в 11:37.
Старый 18.02.2013, 12:41 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Посмотри выше -ZASS тебе же давно ответил . Отключай по одному пока перестанет выбивать пред .
Старый 18.02.2013, 13:22 #8
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
большое подозрение, что мозги акпп не дают завести машину
не убираю вариант евс, но его проверить не могу,т.к. инпа не подключается
Старый 18.02.2013, 13:42 #9
Сказал спасибо: 13
Ты датчик уровня.. генератор и пр . отключал?
Старый 18.02.2013, 15:17 #10
К сожалению время заняться машиной появиться только вечером, щас набираюсь, как можно больше, полезной информации.
Сегодня вечером займусь машиной
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
