не заводится, плохо крутит
Старый 21.12.2012, 00:02 #11
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Парни вы можете неверить но Авто на автомате было заведено с галстука Я сам о-л когда узнал. А это было. Непонимающим в кратце, для этого необходимо создать достаточное давление в акпп, чтобы коленвал начал проворачиватся. Сложность понятна даже начинающим.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:24 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от venomone Посмотреть сообщение
Вот и я с наступлением холодов перестал заводится.
e53, 2004, 3.0D
включаю зажигание - pre-heating (около 1-2секунд, -15 градусов), стартер делает 1 оборот, замирает где то на пол секунды, потом дальше крутит, но вяло. Соответственно иногда заведешься, иногда нет.
Казалось бы аккумулятор, поставил новый (Varta, 95Ач, 800А), неделю еще не отъездил, опять не завелся. Причем на новом аккумуляторе замирание стартера не исчезло.
При дальнейших попытках акум крутит, но медленно, после долгих попыток падает до 11,6В и все.
напряжение на заведенной машине 13,6-13,7
есть какие-нибудь предположения?(
Привет. У меня такое было прошлой зимой, акум тоже поменял на 90, стоял на 75 ни чего не изменилось, заменил масло и всё прошло, просто если масло 10в40 и менялось последний раз тыщ 8-10 назад или какая нибудь палёнка, то оно очень сильно густеет и стартеру не хватает силы развить пусковые обороты двигателя, кстати к 5в40 тоже самое если палёнка или долго не менялось, вынь щуп и посмотри на текучесть масла на холодном двигателе, перед пуском. Да кстати что то напряжение на заведённом маловато, вот поэтому и недели не от ездил, 13,6-13,8 это летом, а зимой 13,8-14,2.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:46 #13
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
На галстук её
Старый 21.12.2012, 05:41 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
Первым делом слабовата зарядка , какое и когда менялось масло , проверить + и_ к стартеру и к генератору , возможно часто заводим -недолго едим и вебаста высаживает акумулятор продувкой , ремонт стартера -сносились щетки .
Старый 21.12.2012, 12:02 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
S.T.A.L.K.E.R 161 (22.12.2012)
Старый 21.12.2012, 13:10 #16
Масло Кастрол Магнатек (покупалось в экзисте) 5-40,
менялось 4 тысячи назад, посчитал что 0-30 на старом двигателе будет давать недостаточный маслный клин
кто нибудь знает номинальное напряжение на аккумуляторе при заведенной машине?
всегда считал что 13,8-13,7 это норма
-пойду проверю текучесть масла
-кто нибудь знает тяжело ли снимается стартер в гаражных условиях?
venomone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:14 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
как?
не проблема...если есть условия..в том числе и яма.....а машин то какой?
Старый 21.12.2012, 13:15 #18
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Зависит от разряда АБ. Чем выше - тем больше напряжение.
Нормально снимается, без ямы.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.12.2012, 13:23 #19
е53, рестайл
Старый 21.12.2012, 17:40 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
На зарядку акумулятора орьентируюсь с давних пор примерно так- на холостых не повышеных включаю дальний свет, печку и обогрев стекла -13,82-13,86 v . Проблем никогда не возникало .
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
