не заводится, плохо крутит
Старый 22.12.2012, 02:03 #21
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
А вот представь себе было и это факт. Когда мне разказали Я сам был в шоке и не поверил. Но когда поговорил с тем кто это зделал а Я его хорошо знал и пизд-ть он не стал бы покрайне мере мне. После долгих объяснений что и как работает Он сам оху...Но факт остаётся олнни это зделали.
собственноручно так заводил мерса w201 и аудю 80 б4...
нейтраль, зажигание и поехали... на 60кмч перекидываем на драйв и оно, не сразу (секунд 10), но заводится...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 14:27 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Сообщение от venomone Посмотреть сообщение
Вот и я с наступлением холодов перестал заводится.
e53, 2004, 3.0D
включаю зажигание - pre-heating (около 1-2секунд, -15 градусов), стартер делает 1 оборот, замирает где то на пол секунды, потом дальше крутит, но вяло. Соответственно иногда заведешься, иногда нет.
Казалось бы аккумулятор, поставил новый (Varta, 95Ач, 800А), неделю еще не отъездил, опять не завелся. Причем на новом аккумуляторе замирание стартера не исчезло.
При дальнейших попытках акум крутит, но медленно, после долгих попыток падает до 11,6В и все.
напряжение на заведенной машине 13,6-13,7
есть какие-нибудь предположения?(
Похожая проблема и у меня была,сказали мне после ревизии стартера,что обмотка статора отжила свой век.Купил другой стартер и езжу с ним до сих пор,а старый комунибудь продам на запчасти м51 мотор. Но вот 13.6 вольт как то маловато однако,надо хоть 14.5.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 16:35 #23
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от naza69 Посмотреть сообщение
Нормальная напруга.
14. и более, обычно во время заряда разряженного аккум.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.12.2012, 20:25 #24
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Не стал искать в паутине подтверждения своих слов. Так как знаю на все сто что таковое возможно
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 23:15 #25
Модератор
Аватар для amid525
Парни вы можете неверить но Авто на автомате было заведено с галстука Я сам о-л когда узнал. А это было. Непонимающим в кратце, для этого необходимо создать достаточное давление в акпп, чтобы коленвал начал проворачиватся. Сложность понятна даже начинающим.
Рассказал, Не верят в эту байку
Старый 22.12.2012, 23:20 #26
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Я не парился про теорию. Возможно_ не возможно . Я верю кере, И баста
Старый 22.12.2012, 23:40 #27
Модератор
Аватар для amid525
Это видеть своими глазами(или попробовать) тогда нужно, а не верю\неверю. ))
Последний раз редактировалось amid525; 22.12.2012 в 23:42.
Старый 04.01.2013, 23:02 #28
ИТОГ:
заменил стартер, виновником всему был он!
снял стартер, понес на деффектовку:
статор,ротор,щетки,втулки,втягивающее под замену
стартер denso (3,0 дизель m57tu)
ремонтировать не стал, взял восстановленый BOSCH он оказался больше, еле еле поставил. На боше центрующая шпилька немного в другом месте и резьбы на стартере нет - приходится ставить гайки.
после замены стартера все стало ок, заводится ооочень бодро
какие особенноси:
1) вопреки мануалу снимать удобнее сверху (снять кожухи и снизу и сверху), дополнительно сняв маслянный щуп.
2) denso 7788680 слабый стартер, лучше сразу готовиться морально к его замене, или внимательно следить за втулками, чтобы предотвратить порчу якоря-статора
venomone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 23:15 #29
Сказал спасибо: 9
По умолчанию стартер
молодец!!!
Старый 06.01.2013, 01:56 #30
Авто: ГАЗ М20А
Хреновый аккум влёт гробит стартер, пройдено не раз. Крутить приходится больше и ресурс стартера кончается. Поэтому лучше и дешевле следить за аккумом.
Несте говно полное, каждый год притаскивают машины со вставшим дизелем, полчаса в тёплой ремзоне и заводится. бензин там тоже не айс Насчёт роснефти хз. Все трактора жилконторские в мороз заправляются на лукойле. Сам тоже перешёл на него, хоть и дороже но пляска вокруг вставшего бака с заливками антигелей сводит на нет всю экономию и на круг дороже выходит, хоть у меня дизель старый жрёт всё. Про вариант вставшей магистрали на трассе в мороз, даже думать не хочется, поэтому кроить на топливе себе дороже.
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2013 в 01:58.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
