Описание темы:плохо заводится
НЕ знаю что это за датчик? помогите!
Старый 21.06.2011, 11:00 #11
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Отключал в разных положениях тнвд?
нет не вразных в одном выключил и все
может подключить??
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:09 #12
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Ничего это не дает, поставь обратно. Без него чуть хуже будет заводиться после простоя.
воздуху неоткуда браться(форсунку с проводом заклеил)так что нормально после ночи
Старый 21.06.2011, 12:14 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от andrey10 Посмотреть сообщение
может подключить??
Если тнвд в позднем стоял, можно и не увидеть разницы при отключении, и принять за неисправность..
Речь не о воздухе. При отсуствии запорного поршенька в клапане, топливо может постепенно отходить с трубопровода высокого давления (форсунка-плунжер).
Ну и ф-цию аварийного останова двигателя выполняет клапан, если вдруг обороты пойдут в разнос, по разным причинам..(погнала турбина, заел дозатор тнвд..)
Старый 21.06.2011, 16:35 #14
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
под скажите ПОЖАЛУЙСТА как его проверить???
но ведь перед трубопроводом стоят запорные клапана
вообще когда в первый раз вокрутил обратный клапан он подклинивал видать был песочек промыл поставил.Поршенек в клапане болтается,на теле клапана 2 дырочки с начала маленькая затем большая.Получается что маленькая дырочка всегда открыта,а большая дырочка при всем желании остается закрыта поршеньком, вот както так
Есть подозрение что туда напихали что было(так пойдет)
На топливной аппаратуре перед подачей стоит еще клапанок он вообще весь вразборе лежал!
ну и как обычно нет донора попробовать или посмотреть как должно быть!
Старый 21.06.2011, 18:47 #15
Модератор
Аватар для amid525
Для начала правильно выставить зажигание и проверять отключением.
Не всегда они держат
Не понял умозаключения..
Опять не понял про что речь..
Старый 21.06.2011, 21:24 #16
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
'это я рассказывал как выглядит мой обратный клапан который вкручен перед шлангом обратки
на топливной аапаратуре штуцер ввода топлива чуть дальше к блоку двигателя клапанок(по моему он называется перепускным) он был полностью разобран!
Старый 21.06.2011, 22:15 #17
Модератор
Аватар для amid525
А мы о нем разве речь вели? Я тебе о клапане останова все толкую .
Ты значит убрал поршенек с клапана обратки? Зачем?
Старый 22.06.2011, 20:44 #18
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Спасибо за участие разгодал я эту загадкуотключил датчик когда было жарко сразу не почувствовал а сейчас темпиратура упала до 15 с утране заводится так как будо свечка(а то и две)не работает,с утра пришел подключил и о счастье заводится
Я убрал этот поршенек для того чтобы т.аппаратура остужалась за счет большого протока салярки
Старый 22.06.2011, 20:48 #19
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сегодня нашел донора взял у него обратный клапан(новый сильно отличается конструктивно от старого)завтра заменю
Старый 22.06.2011, 22:00 #20
Модератор
Аватар для amid525
Убрав его, этим ты лишил тнвд внутрикорпусного давления, без которого не может работать опережение!
п.с
Да, смысл твоего "принудительного" охолождения? :)
Последний раз редактировалось amid525; 22.06.2011 в 22:04.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
andrey10 (23.06.2011)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
