-   -   НЕ знаю что это за датчик? помогите! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-znayu-chto-eto-za-datchik-pomogite-13337/)
andrey10 16.06.2011 20:33
Форумчане и завсегдатаи помогите дельным советом,дизель М51 опелек
на эл. т.аппаратуре с торца под п.п. стоит датчик с проводками на разъем сегодня откинул его(ни начто не повлияло)
вообще плоховато заводится особенно в жару
помогите кто чем может(я уже 3 лета ломаю голову)
amid525 16.06.2011 22:31
Сообщение от andrey10 (Сообщение 125838)
Это у тебя не работает опережение впрыска.
Поверни тнвд к двигателю.
andrey10 20.06.2011 20:18
НА что влияет опережение впрыска??
тнвд крутил вобе стороны, великого толка не было
amid525 20.06.2011 20:38
На разгон, экономию..
В самом крайнем положении тнвд к двигателю. при откл. фишке, должна громче заработать.
Если нет, тогда или:
1. заклиневшая муфта опережения в тнвд
2. недостаточное внутрикорпусное давление в тнвд
3. сильно вытянуты цепи, зажигание позднее.
Ищи спеца кто разберется.
andrey10 20.06.2011 20:45
да да двигатель громче и не приятней работает
заклинившая муфта тнвд что это такое(у нас разные двигателя!)
да внутрикорпусное давление слабенькое(остужаю тнвд)
andrey10 20.06.2011 20:48
Если вы занимаетесь ремонтом тнвд подскажите пожалуйста как еще можно охладить его через чур горячее в этом году(ранее не замечалось)
amid525 20.06.2011 21:03
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126505)
Во всех положениях тнвд так? При откл. фишки?.. Конкретнее
Часть механизма тнвд для опережения впрыска
Спасибо, я это знаю :biggrin1:
Странный вывод. )
У всех так летом.
andrey10 20.06.2011 21:54
Двигатель работает не приятно когда зажигание к блоку вперед подкручено
фишку когда отключил ни какого эфекта не услышал так что сейчас отключена
имеется средне техническое образование(я подумал) и убрал клапанок оставив лишь корпус(если педалью газа резво пользоваться то чувствуется нехватка топлива а если по стариковски то вполне даже ничего)
да и кстати П.п вроде бы новая так мастер сказал,спол тыка не заводилась с самого начала,,,,,,,,.....
andrey10 20.06.2011 22:08
У всех так летом.
так как остудить ?????или горячая это норма (но ведь салярка прохладная входит)????
amid525 20.06.2011 22:36
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126518)
Отключал в разных положениях тнвд?
Ничего это не дает, поставь обратно. Без него чуть хуже будет заводиться после простоя.
..а насос от двигателя греется. Какой он горячий с наружи, такой практически и тнвд.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
