-   -   недодув турбины (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/nedoduv-turbiny-25532/)
poliarnik 12.07.2013 20:52
недодув турбины
Мужчины есть вопрос, концов найти не могу!
что-то тупила машинка на низах (до 2000-3000) начитался форума - полез чистить преобразователь - почистил, попутно обнаружил сажу за правым подкрылком (где коллектор и турбина), но ни дыма ни запаха в салоне нет, ну проверил шланги вакуумные- в норме, завел - ничего не изменилось, сбросил фишку с ДМРВ - ноль каких-либо изменений! ЕГР механически заглушен. в итоге прочитался желтой башкой- турбина не додувает( расчитано 1800 в пике 2400, измерено 1250 гПа((( куда копать??
сергей 1111 12.07.2013 23:31
Может на коллекторе где трещина раз сажа есть. Турбина то выхлопными газами крутится.
poliarnik 12.07.2013 23:56
вот на днях доберусь посмотреть, но сечет выхлоп - не должно быть причиной недодува
сергей 1111 13.07.2013 00:07
Сообщение от poliarnik (Сообщение 273967)
почему нет то если колектор дырявый газам то легче через трещину выйти,чем турбину крутить.И еще если сечет до лямбды тоже будет бред по регулировке смеси.
Sergekart 13.07.2013 09:11
poliarnik, управление турбиной также не помешает проверить.
poliarnik 19.07.2013 13:43
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 273959)
так и оказалось! обнаружилась предполагаемая причина - прогар выпуского коллектора((( выхлоп идет отчасти мимо турбины- отсюда, видимо, и недодув…
теперь ищу коллектор- решил не варить, вот только вопрос: на М57N подойдет чугунный с М57 или нет? может у кого завалялся?
poliarnik 19.07.2013 15:07
Сообщение от poliarnik (Сообщение 274773)
ищу 11622248166
sailduke 21.07.2013 21:10
Ребята подскажите пожалуйста, что может быть, если при резком разгоне после переключении на 3 передачу и выше турбина включается рывками секунды по 2-3 через 2-3с? Коробка автомат. Причем до 100 набирает изумительно.
poliarnik 05.08.2013 17:55
Сообщение от poliarnik (Сообщение 273943)
Опишу итог истории о том как мой икс не ехал…
пришел б/у коллектор чугунный с е39(6000р+300р доставка ПЭКом), выточили мне заглушку на егр, обжал я её через медную прокладку и собрался к другу в гараж с ямой… началось сие действо около 22 часов, закончилось в 7 утра но скучно не было!
снял выхлоп, к слову болты крепления к гофре сломались, саму гофру от турбы открутить не удалось далее открутил и извлек турбину и вот он коллектор! трещина около 6-7см!!! вообще, добрая половина откручиваемых деталей была откручена наощупь ибо иначе никак или пришлось бы снимать еще и клапанную крышку (а это впуск, форсунки и тд. тд. тд.)
из-за обилия сажи в районе выпуска шток клапана на турбине начал заедать и ход его составлял лишь примерно 0,8см, карбклинер и вдшка спасли ситуацию, далее всё очень творчески собиралось…
ну и, собственно, итог: вот это он прёёёёёт!
сергей 1111 05.08.2013 22:57
Молодец :super:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
