Непродолжительная вибрация при холодном пуске
Старый 01.12.2012, 19:33 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
По умолчанию Непродолжительная вибрация при холодном пуске
Господа, ситуация такая. Давайте разомнем мозги и маленько отвлечемся от ВАГа
Вводная-машина е61, двигатель Е57N(218лс).
После холодных ночей(-15 и более) имеем непродолжительную вибрацию(где то секунд 20-30), при этом обороты пляшут, дыма никакого нет. В том году были морозы до -32, после замены свечей ВООБЩЕ не было проблем с холодным пуском.
Вопрос номер 1. В чем может быть причина?
В том году поменяны все свечи, блок подогрева вскрывался-все было цело, далее на герметик все обратно собрали. Ошибок никаких в настоящий момент нет. Вопрос номер 2. Если бы блок был неисправен-он АРИОРИ дает ошибку? Или же может быть, что он неисправен, нормально свечи не прокаливает, но ошибку не дает?
Проблем с ездой никаких, все едет, не дымит, не жрет.
Продолжим.
На первом видео холодный пуск после ночи в -27. Видим конкретные скачки оборотов, при этом дикую коррекцию форсунок. НО! Буквально через две минуты все коррекции в норме. ИНПА глюкнула, поэтому первое видео кривое получилось, дальше второе буквально через две минуты, уже все в норме. И третье прогретый двигатель.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! На показания расходомера. Может в нем дело? Или в подсосе? Ибо актуальные значения на холодную выше номинальных, в движении вообще не пойми чего происходит, номинальное много ниже, актуального. В первом видео не догадался глянуть показания расходомера, завтра сделаю.
babls вне форума
Старый 01.12.2012, 20:15 #2
Сказал спасибо: 14
В принципе подсос воздуха может давать на дизеле эффект тряски(неправильное смесеобразование)?
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 20:55 #3
Сказал спасибо: 14
Вводная-машина е61, двигатель M57N(218лс).
Продолжим.
[Только для зарегистрированных...][/quote]
Старый 01.12.2012, 21:58 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от babls Посмотреть сообщение
Нет. Это не бензинка.
Форсунки, или компрессия отдельных цилиндров виновата
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.12.2012, 22:03 #5
Сказал спасибо: 14
Компрессия в норме была полгода назад. Значит быстрее всего распылители.
Старый 01.12.2012, 22:24 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Форсунки,
На станок
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:34 #7
Сказал спасибо: 14
Странно, что коррекция после минуты работы уходит в +- 0,5 и стоит, а как прогреется вообще к нулям стремиться. Были бы хреновые форсы, коррекция уползала бы полюбому же.
Старый 01.12.2012, 22:45 #8
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Хреновые ... На сколко? Качество распыления роль играет большу.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 01.12.2012 в 22:47.
Старый 01.12.2012, 22:52 #9
Сказал спасибо: 14
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Большую роль, я не спорю. Вполне правдоподобно звучит, что распылители подмерзают, пока иголка не отмерзнет(как раз 30-40 секунд наверное), такая херня происходит.
Старый 02.12.2012, 06:42 #10
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
Да мужики. Вы в шоколаде. У меня ниже -15 вообще незаводится.
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
