Непродолжительная вибрация при холодном пуске
Старый 01.12.2012, 19:33 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
По умолчанию Непродолжительная вибрация при холодном пуске
Господа, ситуация такая. Давайте разомнем мозги и маленько отвлечемся от ВАГа
Вводная-машина е61, двигатель Е57N(218лс).
После холодных ночей(-15 и более) имеем непродолжительную вибрацию(где то секунд 20-30), при этом обороты пляшут, дыма никакого нет. В том году были морозы до -32, после замены свечей ВООБЩЕ не было проблем с холодным пуском.
Вопрос номер 1. В чем может быть причина?
В том году поменяны все свечи, блок подогрева вскрывался-все было цело, далее на герметик все обратно собрали. Ошибок никаких в настоящий момент нет. Вопрос номер 2. Если бы блок был неисправен-он АРИОРИ дает ошибку? Или же может быть, что он неисправен, нормально свечи не прокаливает, но ошибку не дает?
Проблем с ездой никаких, все едет, не дымит, не жрет.
Продолжим.
На первом видео холодный пуск после ночи в -27. Видим конкретные скачки оборотов, при этом дикую коррекцию форсунок. НО! Буквально через две минуты все коррекции в норме. ИНПА глюкнула, поэтому первое видео кривое получилось, дальше второе буквально через две минуты, уже все в норме. И третье прогретый двигатель.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! На показания расходомера. Может в нем дело? Или в подсосе? Ибо актуальные значения на холодную выше номинальных, в движении вообще не пойми чего происходит, номинальное много ниже, актуального. В первом видео не догадался глянуть показания расходомера, завтра сделаю.
babls вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
