Непродолжительная вибрация при холодном пуске
Старый 03.12.2012, 00:25 #11
Сказал спасибо: 17
при тряске посмотреть давление в рейке - если не пляшет, меряем компрессию, проверяем форсунки...
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 09:10 #12
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Давление стабильно, это видно на видео. Уже понимаю, что надо форсы на стенд.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 22:05 #13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от babls Посмотреть сообщение
маловероятно что 40 сек форсунки "отмерзают", не забывайте какое там давление и температура. И кстати не может быть чтобы при такой тряске не было дыма.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 19:51 #14
Сказал спасибо: 14
Сегодня в -9 практически не трясло. Думаю все же что то с прогревом, а не с форсами. В четверг полезу за свечами и реле нагрева, форсы все равно пролью.
Старый 06.12.2012, 14:16 #15
Сказал спасибо: 14
Проблема решилась. Была она в оплавленном контакте питающего провода блока накала свечей. Замена блока и провода.
Старый 06.12.2012, 18:23 #16
Сказал спасибо: 6
babls, но форсы и компрессию нужно мерять в будущем. т.к. у меня при -22 на двух рабочих свечах заводилась и трясло её буквально сек 10. До -13 вообще без проблем
Старый 07.12.2012, 11:29 #17
Сказал спасибо: 14
У меня тож до минус 12 нормально все было:) Форсы пролил-все в норме, диагност карту не отсканировал:(
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
