Низкое давление в топливной рампе Добрый день, предыстория такая машина уходит в аварию при резком нажатии на педаль газа, при плавном все ок. И плохо зааводилась на горячую Проверил форсунки 5 штук лили в обратку , купил все новые поменял, теперь заводится отлично но , один фиг при резком нажатии на газ выбивает ошибки 4570, 4610,4560, 4B90, после перезапуска все проходит, последнее время вообще начала глохнуть если резко в пол нажать с места. по диагностике запрашиваемое давление 1700 давит 1400 и выбивает ошибку Подскажите что дальше проверять? и как Клапан на рейке Датчик на рейке клапан на тнвд |
Думаю тнвд присоединится к форсункам.. |
не хотелось бы а как нибудь не снимая насос можно проверить?? |
Probasss, Отключи датчик давления в рейле и посмотри..... |
я отключил датчик на насосе и машина в аварию не уходит но едеет тупо |
насос в баке или ТНВД вот чо с ним бывает |
А картинки в ссылке это самое начало, попадались насосы с залипшими плунжерами и кучей стружки на выходе. Причина написана правильно, топливная жижа. Сейчас вроде ничего, научились бадяжить, а как только коммонрейловские пошли и это евро5, так косяком шли. Мотор в таком режиме спалить можно, он и так на предельно бедной смеси работает из-за экологии а тут ему ещё и топлива не хватает. Датчики детонации только на корейских дизелях видел, до немцев не доходит что топливо бадяжить можно и экспертизу купить. Сера в старой доброй солярке служила для смазки плунжерной пары, её убрали из-за этих евро экологий и если присадку смазывающкю не долили или разбадяжили криво, то результат с заменой тнвд не за горами. Зависит не от бренда азс, а от работников конкретной точки. |
я лью теперь 2т и LM diesel zusats корекция даже уменьшилась |
Да фиг знает из чего они эту жижу бадяжат, кто-то говорит что газовый конденсат в дело идёт. Но на зимнем топливе мотор заметно жёстче работает, масло меняет в сторону более мягкой работы |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:11. |
