-   -   Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-fuel-injection-system-13489/)
Игорь325 25.06.2011 18:12
Добрый день!!!
Вылезла ошибка FUEL INJECTION SYSTEM (двигатель M57), заглох и встал. Диагностика проблемы своими силами показала отсутствие сигнала на ноге 85 реле DDE (соответсвенно нет и на DDE нога 44). На ногу 30 реле плюс приходит. Если кинуть на массу провод от 85, реле срабатывает, аппарат заводится.
Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
amid525 27.06.2011 12:35
Реле пробуй заменить
Игорь325 27.06.2011 12:44
Реле пробовал менять, там рядом стоит такое же. Плюс при включении зажигания стрелка температуры зашкаливает, может тут собака порылась:confused:
amid525 27.06.2011 16:00
Сообщение от Игорь325 (Сообщение 127421)
В этой цепи надо искать, что управляет(обрывает) минусом. Т.е еще коммутирующее реле, замок зажигания, сигналка...)
Проверь все силовые питающие предохрапнители.
Игорь325 27.06.2011 17:36
Все предохранители проверил. Подал минус напрямую на главное реле - машинка завелась (правда горит псоянно ABS и восклицательный знак)... Сигналку удалил - после этого заводилась (ключ в машине - это жесть конечно)... Интересен вопрос как работает DDE - как приходит этот упраляющий минус на 44 разъем DDE (от него до реле проводок прозвонил).
Игорь325 27.06.2011 19:21
Проверил еще раз все напряжения на предохранителях, все в норме. Выяснил что на катушку главного реле все же поступает напряжение 2,5 В. Видимо этого мало... :shock:.
слон 28.06.2011 01:47
Wds
реле:idea:
слон 28.06.2011 01:50
сигналка-ews-dde
Игорь325 28.06.2011 20:09
Всем спасибо, вроде справился. DDE мешал жить... Разобрал, осмотрел, прозвонил, немного почистил. Ошибок вроде нет, только осталась гореть лампа DSC (что это может быть интересно). Видимо это уже другая тема будет :thumbup:
Игорь325 29.06.2011 04:39
Выехал из гаржа DSC потухла, все в норме. Еще раз всем спасибо:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
