По клапану агр: при активации 0% расход воздуха в районе 470, при активации 20% расход 280. Завтра сниму его еще раз и посмотрю. Спасибо за советы |
адаптация по расходомеру была в нулях, но на всяк случай скинули. гоняли по тест- блокам, все датчики и исполнительные механизмы работают. клапан AGR герметичен, работает. пока пришли к выводу что глюк прошивки, ибо не может быть заданное значение расхода воздуха на хх 1270, а по показанием оно именно так прописано. Где перелить прошивку? |
На форуме в разделе диагностика помогут.:nod:,а так winkfp тебе в помощь зальешь заводскую прошивку. |
Мил человек чем у вас все закончилось просто у меня все один в один только прошита |
А какая у Вас машина и если прошита,что удаляли ? |
Здравствуйте уважаемые решил здесь задать вопрос, похожая ситуация. BMW 5_ Series_ E60 520d. Переодически вылетает ошибка 4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR. Сажевый удален, ЕГР отключен, вихревые, тоже. Комп перешит.Пните в каком напровлении копать, где что глянуть. Спасибо |
одну неисправность нашел, дырка в интеркулере с внутренней стороны. Малость в снег ткнулся. |
у меня точно такая же проблема, ошибка загорается раз в день, как правило, на холостых или около того, горит минут 10 и исчезает. егр снимал, относительно чистый, не подклинивает, впуск осмотрел, дыр не нашёл. e91 n47, сажевый вырезан, перешита, егр не глушили. |
Добрый день, у меня бмв х1 2,3 d ошибки горят по двигателю 497D и 4933, загораются на холостых оборотах, двигатель начинает троить и мощь на низах проподает, ОД разводят руками, егр менял не помогло есть подозрение на расходомер, также как и джампера70 проходимость воздуха показывает 400 а заданная 1200, подскажите кто сталкивался как лечить этот геморой? |
Добрый вечер. Имею такую же проблему - ошибки 497D и 4933. Автомобиль Bmw 123d двигатель N47S. До 3000 оборотов потеря мощности. Если кто решил эту проблему подскажите. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:57. |
