Осмотр мотора.
Старый 28.10.2009, 14:22 #1
Авто: Bmw 524 td (E28)
По умолчанию Осмотр мотора.
Покупаю BMW 524 td 86 года. Движок и турбина в масле. Заводится и тянет неплохо. Дымит при резком газе. Пробег 290 т.км. Как можно и нужно его проверить без всякого оборудования?
Vik999 вне форума
Старый 14.01.2010, 21:08 #2
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
года берут своё, от этого не денешся
и с чего у 86 выхлоп должен быть как у 09г.в.
Комментарий администратора
Tyler:
Если нечего сказать, то лучше промолчать
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 20:51 #3
Авто: 530D
Если в воздушном коллекторе есть масло,то стоит задуматься о исправности турбины(а она собака дорогая)хотя возможно в этом виноват сапун(ремонт 2-3 т.р.).на диагностике скажут правду,замеря давление(1.8-2 очка заглаза)!поидее для дизеля 300 штук это хуйня и выхлоп это не беда,возможно просто забит воздушник,но белый или синий говорит,что ЦПГ херовата!иногда ,что более опасно,виновата топливная аппаратура(ИЛИ НЕ ИСПРАВНА ИЛИ НАКРУЧЕНА-чтобы перла по-дурному)
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 21:08 #4
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
на тд турба ресттврируется.по поводу дыма.фигня.в идеале проверить компресию.голову.тнвд должна хорошо заводится на горячую.если надо маслать стартером дохлый плунжер.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения dimon 281 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.02.2013 22:59
BMW e36 Замена регулятора скорости мотора отопителя. Tyler Сделай сам 29 19.02.2012 20:18
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
