| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.10.2009
Покупаю BMW 524 td 86 года. Движок и турбина в масле. Заводится и тянет неплохо. Дымит при резком газе. Пробег 290 т.км. Как можно и нужно его проверить без всякого оборудования?
| | #2 | ||||
| Новичок Регистрация: 22.12.2009
года берут своё, от этого не денешся и с чего у 86 выхлоп должен быть как у 09г.в.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Если в воздушном коллекторе есть масло,то стоит задуматься о исправности турбины(а она собака дорогая)хотя возможно в этом виноват сапун(ремонт 2-3 т.р.).на диагностике скажут правду,замеря давление(1.8-2 очка заглаза)!поидее для дизеля 300 штук это хуйня и выхлоп это не беда,возможно просто забит воздушник,но белый или синий говорит,что ЦПГ херовата!иногда ,что более опасно,виновата топливная аппаратура(ИЛИ НЕ ИСПРАВНА ИЛИ НАКРУЧЕНА-чтобы перла по-дурному)
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 30.12.2009
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
на тд турба ресттврируется.по поводу дыма.фигня.в идеале проверить компресию.голову.тнвд должна хорошо заводится на горячую.если надо маслать стартером дохлый плунжер.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения | dimon 281 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 13.02.2013 22:59 |
| BMW e36 Замена регулятора скорости мотора отопителя. | Tyler | Сделай сам | 29 | 19.02.2012 20:18 |
| BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) | Forsage | Сделай сам | 26 | 10.07.2011 23:36 |
