Описание темы:318 тдс 1995 год е36
Плохо заводится, когда горячий!
Старый 04.11.2009, 00:43 #1
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
Unhappy Плохо заводится, когда горячий!
Когда движок холодный, заводится просто идеально, но стоит ему поработать какое-то время, то нужно стартер держать секунд 10, а то и больше, что может быть?
antilla вне форума
Старый 05.11.2009, 10:10 #2
посмотри в приложенном файле на эту тему.
Тип файла: doc дизель_плохо_заводится_на_горячую.doc (32.0 Кб, 432 просмотров)
antilla (05.11.2009), mihail 71 (20.08.2010)
Старый 05.11.2009, 11:05 #3
Сказал спасибо: 31
Спасибо, буду пробовать)
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 21:33 #4
Авто: bmw e38
делай топливный насос меняй плунжерную пару
alex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 10:39 #5
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmw 525 td
Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: "Да нормально". И утром, в холодном состоянии, и в горячем. Но ведь "нормально" - это и 150 об/мин, и 200 об/мин. В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. На слух вполне нормально воспринимаются и 130 об/мин, а заведется ли при этом двигатель? Кроме того, стартер крутит двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух. Если у вас возникли какие-то сомнения, и даже просто для профилактики, стоит при очередном обслуживании проверить этот узел
Tvoland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 15:41 #6
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от Tvoland Посмотреть сообщение
У моего отца на 525TDS был как раз тот случай, ездил пару лет, крутя стартер на горячую по 10-15 сек., пока не здох стартер, поменял и заводится с пол пинка и на холодную и на горячую!!! Кстати немец в автохаусе сказал, довольно распространенная причина
Последний раз редактировалось Eugen1407; 20.12.2009 в 15:43.
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 17:52 #7
Авто: BMW 525 TDS
заводится на горячую плохо после простоя или уже через 2-3 минуты
cobraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 15:54 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Когда движок холодный, заводится просто идеально, но стоит проехать 1 или 2 км, заглушить двигатель ,не заводится,но стоит подождать 10минут снова заводится, если проехать 30 км нагреется двигатель то заводится что может быть? BMW E46 320d
Старый 27.12.2009, 18:32 #9
Авто: 530D
Возможно ЦПГ хероватая!когда движка холодная компрессия выше,соответственно и пуск будет лучше.менять стартера и ТНВД-последнее дело(базара ноль ,что на новом стартере пускается пизже)если не хочешь выкинуть бабки!
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 19:51 #10
проблема в топливном насосе
advokatt1 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Плохо заводится на холодную Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.10.2010 18:13
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
