-   -   Плохо заводится M57 на горячую (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ploho-zavoditsya-m57-na-goryachuyu-27402/)
David123 17.11.2013 03:47
Автомобиль е39 525d, 2002 год, m57. Чтобы завести на холодную надо покрутить стартером около 5 секунд, бывает меньше, бывает дольше.
На горячую очень трудно стала заводиться. Бывает, что кручу стартером до 10 секунд, и не схватывает, потом выключаю и пытаюсь второй раз и примерно на 10 секунде схватывает.
Суть проблемы в том, что на холодную не заводится с пол оборота, а на горячую вообще трудно заводится.
Добавлю еще, что стоит родной аккумулятор имеющий вольтаж около 12 вольт, может 12,2-12,4.
Был раньше на диагностике. Сказали, что Комонрейл все хорошо распределяет топливо, ровно, но сказали поменять воздушный фильтр, потому что не хватает воздуха, и топливный фильтр, потому слабое давление топлива, что это через фильтр будто и почистить сетку в баке на насосе. Сетка не была забита, чистая как новая. Фильтры поменял. Но заводиться машина не стала лучше.
Дизелисты, все кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Спасибо всем кто откликнется.:confused:
slavuptown 17.11.2013 10:29
Давление в топливной рейке при старте какое, поменяй датчик высокого давления в рейке на заведомо исправный, разница должна быть заметной.
David123 17.11.2013 13:52
Вычитал на других форумах, что проблема в форсунках 90%. Можно проверить форсунки как-то на диагностике на компьютере, не снимая их? Или нужно откручивать их и снимать?
Максим Б 17.11.2013 14:27
99% клапан на ТНВД
slavuptown 17.11.2013 14:39
Сообщение от David123 (Сообщение 298314)
Это тоже верно, Можно не снимая, вместо шланчиков обратки вставить самые обычные медицинский шприцы в форсунки и при запуске будет видно какая форсунка переливает в обратку а могут все переливать.
David123 17.11.2013 16:05
Сообщение от Максим Б (Сообщение 298321)
99% клапан на ТНВД
что за клапан?
Максим Б 17.11.2013 19:33
Вложений: 1
Редукционный клапан, на схеме номер 20
Максим Б 17.11.2013 19:34
Какое давление топлива в рейле во время пуска?
tike 17.11.2013 22:39
Сначала проверь форсы на слив в обратку!!!! А только затем лезь в клапан!
ildar64 18.11.2013 00:28
В любом случае нужно проверить на слив форсунки, при диагностике косвенно на холостых будет разнобой в коррекции. Если его нет, то менять регулятор на ТНВД.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
