| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 |
| | #13 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Для запуска , достаточно не менее 140бар.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2009
Всем привет! Такая же модель, та же проблема- на холодную стрелка температуры зашкаливает на красную зону ,появляется шестерёнка- нету шансов завести, как будто замыкает что. Нужно включать,выключать зажигание пока стрелка не станет в нормальное положение, тогда с пол оборота. Кто сталкивался с етой проблемой, в чём конкретно причина ??? ![]() Последний раз редактировалось zuro; 03.12.2013 в 14:42. |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 06.01.2012
Давление в рейле при включении насосов 2.7 это мало ведь? Затем пытался запустить авто горячую, крутил секунд 5, давление в рейле было 2-10, второй раз зажигание включаю, давление 2.7 так же, поворачиваю и заводится с пол оборота и даже не успел глянуть какой давляк в рейле, на xx дальше 307 давляк.
| | #17 |
Всем привет ! BMW e46 m47n 320D. Kогда зажигание включаешь(на холодную) стрелка температуры бывает уходит в красную зону,появляется шестерёнка,- если такое случилось то попытка завести машину беcполезна,как будто замыкает что. Нужно выключать, включать зажигание пока стрелка не станет в нормальное положение, тогда с пол оборота. На СТО компютер ошибку невидел, узнать в чём проблема немогли, только наугад. Поменяли свечи накала, все датчики температуты воды,- тоже самое... Как раз мне посоветовал добрый человек,где искать проблемму. Короче неисправное было РЕЛЕ номер реле 61 36 6 915 327. стоит около 10.$, поменял и всё ОК. для разяснений скину некоторые его сообщения... Вообщем реле скорей всего полетело. Питание на мозги не идет. Как бы тебе объяснить, ДДЕ находится там где тормозная жидкость, крышку открутишь, там 4 или 5 болтиков, снимешь ее. Затем там будет реле, к ней будет 3 проводка идти, красный, красно-белый и желтый. Вообщем тебе надо включить зажигание чтоб стрелка ушла в красную зону и замерить, +12В должно быть и на красном и на красно-белом. Если где-то нет, то значит нет питание ДДЕ, если на красно-белом нет, то релюха полетела, ее вытащишь (она на защелках) и заменишь, 600р. Если красный провод, то там надо смотреть где обрыв. Да 99.99% что реле. Тебе там такую чушь советуют в теме... Я долго маялся в чем проблема, в сервисе мне не помогли, бабки отдал просто так. Диагностика типа. Потом еще прокатался по электрикам. В итоге мне помог за плату естественно с украины очень очень опытный электрик, он умудрился удаленно решить мою проблему, естественно с моей помощью, компом диагностил по удаленке, в итоге дде не видна была, потом с тестером прыгал я, он говорил что и где смотреть, добрались в итоге до этого реле. вообщем, номер реле 61 36 6 915 327 в яндексе набери и там фотки будут. синее реле, оно там одно синее реле помойму. 3 проводка всего подходит, желтый, красный и бело-красный. проводок воткнуть так чтоб замыкал красный и красно-белый и пробовать заводить. Там это реле лего достается, просто защелки отсчелкнуть и вверх потянуть. Большое ему спасибо за реальные совет и помощь ! Последний раз редактировалось zuro; 03.08.2014 в 19:14. |
| Сказал Спасибо zuro за это сообщение: | ingvarbmw (04.08.2014) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. | Сергей7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.10.2010 11:10 |
| Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. | Сергей7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.10.2010 21:18 |
