помогите не могу завести двигатель м51 2.5 с механической тнвд
Старый 15.04.2016, 20:40 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Там две цепи, которые сходятся на звезде тнвд. Можно повыёживаться и выставить не снимая переднюю крышку, но по моему быстрее и надёжнее скинуть крышку, заодно и износ всех деталей грм оценить. Звезда на распредвалу просто на трении стоит, собственно надо отжать и зафиксировать натяжители, потом выставить чтобы у звезды тнвд паз под шпонку смотрел наверх при вставленом стопоре колена, а дальше ставится цепь распреда. но удобнее это делать поставив тнвд и сняв крышку, тогда не нужен съемник тнвд которым шестерня тнвд фиксируется через отверстие в передней крышке
А как ты поставишь ТНВД относительно коленвала не снимая крышку? Как установишь коленвал по метке на корпусе маслонасоса в 26гр до ВМТ? Там же не в ВМТ ставится.А фиксатор колена фиксирует его в ВМТ первого цилиндра.
Старый 15.04.2016, 21:25 #12
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от pavellew Посмотреть сообщение
А без снятия лобовой крышки ,как можно выставить всё обратно?
Просто есть спецы которые не разбирая двигателя
Выставляют всё обратно, как не говорят, потомушто большие деньги за это сдирают
Все можно. Р\в выставляешь по вмт на кулачками вверх, в идеале по шаблону на 2гр.
ТНВД ставишь без шпонки(зажимается и держит хорошо), отверстием от неё на валу прим на +/- на 12 часов. Периодически так приходилось делать по просьбам клиентов, что б по дешевле и на продажу... :)
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 15.04.2016 в 21:26.
Старый 15.04.2016, 21:56 #13
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А как следующий раз ставить ТНВД? Ну допустим другой владелец,не знавший об этом снимет его и подумает,что шпонку просто потерял?
Старый 15.04.2016, 22:45 #14
Модератор
Аватар для amid525
Это клиента, уже мало волнует...
Старый 16.04.2016, 02:07 #15
Аватар для pavellew
Авто: BMW 525 tds e34 m51
А вот на счёт отверстия шпонки звезды тнвд можно по подробнее? Как правильно она должна стоять? Ровно на 12 часов в верх по отношению пола? Я так понимаю это начало впрыска на первый целиндр, если колено зафиксировано в вмт ,то получается момент впрыска без опережения.
Чё то я выставлял звезду и на 11 часов ина 12 и на час и на 2часа ,а запустить двигатель ,так и не удаётся, один какой нибудь целиндр схватит один раз и всё на этом, ни на раньше ни на позже не реагирует замучился уже. Может причину нужно искать ,где то в другом месте?
pavellew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 23:36 #16
Аватар для pavellew
Thumbs up
Спасибо большое!
Выставил звезду тнвд на 12 в верх распред тоже кулачками в верх по отношению
К голове . колено вмт на маховике . Стала заводиться!!!
Всё без разбора движки и лобовой.
БЛАГОДАРЮ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!
Старый 17.04.2016, 23:55 #17
Авто: ГАЗ М20А
Ну статическую установку то тнвд всё равно надо делать, переходник с индикатором вкрутить в зад тнвд. Модно на слух конечно выставить, но надо для этого иметь опыт.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
