помогите по m57n
Старый 23.03.2015, 23:42 #11
Аватар для bandit3553
Авто: 530 е60
все было стандартно вихревые все на месте
а прогорело между пятым и шестым
скорее всего парит мозг первый цилиндр-19 очков
bandit3553 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 21:16 #12
Авто: ГАЗ М20А
Голову скинули? Тогда по результатам вскрытия дальнейшие действия. Замена колпачков и возможно компенсаторов, если с поршневой и клапанами всё хорошо
Старый 25.03.2015, 07:19 #13
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
Клапана могли чуток погнуться, следов вскрытия до Вас не было?
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 07:19 #14
Авто: 535d E60
Колпачки на компрессию не влияют!
Старый 25.03.2015, 21:55 #15
Если сильно парит(сапунит) из заливной горловины значит проблема с поршневой, излишние картерные гази это и есть ваша не достающая до нормы компрессия. Она и пролетает через кольца в картер двигателя. Колпачки клапана хоть кривые хоть идеальные на избыток картерных газов не влияют. У меня такой мотор был, масло не жрал, компрессию не мерил потому что в мороз заводился, сапунил, думал норма всё таки 6 горшков. Потом увидел такой же мотор на диагностику приехал, а он сапунит на много меньше. Короче обиделся я на свой двигун и купил на разборке с е46 мотор и внедрил на х5. Вот теперь открывая маслозаливную горловину от туда идёт парок как будь то еле еле тлеет сигарета. И при запуске колбасить перестало. Едет лучше, топлива жрёт меньше. и тихо работает.
Bumbox33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 22:04 #16
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если со щупа не парит, не нужно парится, поездит..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 25.03.2015, 22:07 #17
вот первый котёл у него и умер. Меньше 22бар компрессия плохой запуск. 19 это труп по идее. Но при продаже лох не увидит.
Старый 26.03.2015, 21:27 #18
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nur99 Посмотреть сообщение
Ещё как влияют, когда масло рекой течёт в цилиндр, компрессия больше будет
Старый 26.03.2015, 22:24 #19
Я считаю что к дизелю это не относиться, в супротив к бензинке, так как на нём бензиновом двигателе всегда в районе сальников клапанов имеется разряжение, а значит будет масло с клапанов засасывать, на дизеле тем более на турбо в этом месте всегда давление.
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
